  Creo Parametric
  Vereinfachte Darstellung fehlt in der PVZ Datei
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung fehlt in der PVZ Datei (3953 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Windchill PDMLink 10.1 und Creo 2
erstellt am: 14. Okt. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Abspeichern einer Baugruppe möchte ich die Vereinfachten Darstellung mit exportieren. Das Format ist PVZ und soll für den Creo View genutzt werden. Nach dem Export und Öffnen in Creo View ist der Reiter 'Viewables' aber leider leer, sprich die VDs wurden nicht exportiert. In allen Konfigurationsdateien *.rcp ist aber eingestellt 'Simplified Reps All'. Warum funktioniert das nicht oder werden die *.rcp Dateien nicht genutzt? Wo steht in Creo, welche *.rcp Datei angezogen werden soll?
... wer weiß was?
... bis dahin
hagen123
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.10.0
Windchill 12.1.2.20
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dafür relevante Kapitel im Creo 2.0 Hilfe-Center heißt "Recipe-Dateien für den Export verwenden".
Es befindet sich unter Creo Parametric > Datenaustausch > Creo Parametric Benutzeroberfläche > Mit Datenaustauschformaten arbeiten > Creo View.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
hagen123
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Einstellungsdateien sind natürlich geprüft und auch richtig eingestellt. Ich konnte das Verhalten aber weiter eingrenzen: Neue VDs werden exportiert, die alten nicht. Selbst wenn die alten umdefiniert werden funktioniert es nicht, die neu erstellte ist dann die Einzige. Ich denke, das sollte ein Call bei PTC werden.
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Win7 Creo2.0
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip: Wenn Du die Möglichkeit hast benutze eDrawings
Da funktioniert das Ausschreiben aller Vereinfachten Darstellungen auf ProE/Wildfire/Creo-elements/CreoXXX/whatever problemlos
