  Creo Parametric
  Flächenkorrektur an Ziehteilen?
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Flächenkorrektur an Ziehteilen? (1675 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Modul oder Funktion in Creo 2.0 Paramertrics um so eine Flächenkorrektur an Ziehbauteilen vorzunehmen.
Kennt sich hier jemand in diesem Bereich aus und kann mir etwas empfehlen?
Und zwar wie auf dem Bild müssen wir der Obere Bereich Fest halten und der untere Bereich wo wir bis zu 1,069mm Abweichung haben korrigieren.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß voma
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
So Sachen habe ich schon mit dem Krümmen-KE in Kombination mit dem BMX Modul gemacht.
Speziell mit der 'Formen' Option im Krümmen-KE kann man eine Menge machen, aber alles leider nicht maßlich. Da kommt dann BMX (Optimierungsanlyse) ins Spiel, mit der man nachträglich den Verformungsparameter anpassen kann, so dass die gemessene Verformung (Analyse-KE) einen definierten Wert erreicht.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 09. Okt. 2014 editiert.]
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, verstehe. Leider nicht maßlich.
Bis heute machen wir das auf einem anderen System, leider ist hier der Datenaustausch nicht wirklich glücklich.
Kennt jemenad das Modul ISDX von PTC?
Ist es damit möglich so was zu machen?
Vielen Dank!
Gruß voma
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
CATIA V5 19-22
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
ISDX ist ein Freiformflächenmodellierer. Da geht Nichts in der Richtung.'
Aber nochmal zurück zum Krümmen, das KE selbst kann die Verformung nicht exakt einstellen, aber die nachgeschaltete Optimierung schon. Es geht also, aber nicht in einem Rutsch.
cbernuth
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok!
mh, was ist BMX? Ist das ein separates Modul?
Oder welches KE ist das?
Vielen Dank!
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
CATIA V5 19-22
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Extramodul ->Behavioral Modeling Extension
Müßte dann in der SystemInfo wie im Bild auftauchen...
cbernuth
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen Dank!!
