  Creo Parametric
  Error Menü Manager bei Import von IGES/STEP deaktivieren?
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Error Menü Manager bei Import von IGES/STEP deaktivieren? (2772 mal gelesen)
12die4
Sehen Sie sich das Profil von 12die4 an!   Senden Sie eine Private Message an 12die4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 12die4
PTC Creo Parametric 2.0
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite beruflich mit Creo Parametric 2.0 und muss öfters IGES oder STEP Daten importieren. Was mich auch bei Creo Elements schon sehr genervt hat, ist dabei der ständig aufpoppende Menü Manager mit Fehlermeldungen beim Import. Diesen Menü Manager klicke ich grundsätzlich einfach weg (OK/Done). Das nervige ist aber, dass ich das total überflüssig finde. Entweder das Ergebnis ist i.O. oder eben nicht. Wozu muss der Import-Job alle paar Sekunden von Creo angehalten und der User zu einem Bestätigen aufgefordert werden? Vollkommener Blödsinn, meiner Meinung nach.
Daher meine Frage: Gibt es eine Option, mit der man diese Abfrage unterdrücken kann? Gerne darf mich Creo am Ende des Imports warnen, dass es zu Fehlern gekommen ist. Aber nicht mittendrin! Wäre sehr nett, wenn ihr mir da helfen könntet. Danke!
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
Creo 2.0
Windows 8.1-64-bit
HP Z420 - NVIDIA Quadro K2100<P>Windows 7-64-bit
HP ZBOOK 15 - NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12die4 10 Unities + Antwort hilfreich
Die config.pro option try_g2_fix_on_import auf YES setzen und die Fehlermeldung kommt nicht mehr.
Ist eine hidden Funktion
   Der Eisbär
"Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden" (Pischetsrieder, ex CEO BMW AG)
Verwende deine Zeit nur für Menschen die dir wirklich wichtig sind
