  Creo Parametric
  Familientabelle - verschiedene Varianten eines Bauteils in einer Baugruppe
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Familientabelle - verschiedene Varianten eines Bauteils in einer Baugruppe (4719 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an das WBF,
ich habe von einem Teil eine Familientabelle erstellt, darin enthalten sind vier Varianten.
Nun habe ich eine Baugruppe und möchte hier auch eine Familientabelle
erstellen. In der Baugruppe sollen nun jeweils die vier Varianten des Bauteils enthalten sein.
Wie geht das?
CadKD
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
- Generic 4mal in BG verbauen
- FamTab erstellen
- Komponenten als Spalte hinzufügen
- Ersetzen anhand Familienmitglied
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
CadKD
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese Lösung kann es doch nicht sein,
da gab es doch mal noch was Besseres.
CadKD
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
... da gab es doch mal noch was Besseres.
Und das wäre?
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.10.0
Windchill 12.1.2.20
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Modell der Familientabelle in die Baugruppe einbauen.
Bei der Baugruppenfamilientabelle dann diese Komponente als Element (Spalte) hinzufügen.
Dann kann bei jeder Zeile die Komponente über den Namen durch eine andere Variante ersetzt werden.
[EDIT]
Achtung, die Komponenten-Spalte sieht erstmal nach einer Y/N-Spalte aus, aber statt Y oder N kann der Varianten-Name eingetragen werden.
[/EDIT]
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 08. Okt. 2014 editiert.]
scax
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonChunior:
[EDIT]
[/EDIT]
Es soll doch was besseres geben (interessiert mich), dein Hinweis ist ja auch meine Vorgehensweise ...
Win XP 32bit (SP3)
DonChunior
Windchill 12.1.2.20
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
Bei meiner Vorgehensweise wird das Generische Teil (oder falls gewünscht, auch eine Variante) nur einmal eingebaut.
Das ist wohl besser, als viermal einbauen!
MfG, DonChunior
CadKD
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich es selber wieder gefunden.
Unter "Tools" die Funktion "Baugruppenkomponenten konfigurieren"
wählen. (Geht nur wenn man vorher eine Variante angewählt hat)
Dann kann man im folgenden Dialog ein Teil welches Familientabellen
enthält wählen und unten im Dialogfenster "ersetzen" wählen. Die
angebotenen Varianten sind nun in einem weiteren Fenster wählbar.
Hoffentlich war diese Beschreibung eingermassen verständlich.
Es gibt noch weitere schöne Funtkionen hier.
CadKD
scax
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, aber umständlicher geht es nicht
Warum nicht gleich "Ersetzen anhand Familienmitglied"?
Kommt ebenfalls die Auswahl, machen wir immer so, wir verbauen das Generic und wählen dann das entsprechende Mitglied.
Zudem stand Eingangs "In der Baugruppe sollen nun jeweils die vier Varianten des Bauteils enthalten sein.", heißt für mich du baust 4x das Modell ein, nur jeweils eine andere Variante was du über FamTab abbildest.
Allerdings halte ich das für nicht sinnvoll, man sollte stets wenn möglich das Generic verwenden.
[Diese Nachricht wurde von scax am 08. Okt. 2014 editiert.]
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2014 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs denn dann einfach mit dem Editieren der FamTab über Excel?
Dann kannst Du Dir vorher die Namen der Teilevarianten rausspeichern und in Excel einfach der copy&paste in die einzelnen Zeilen reinholen.
Es wäre schön, wenn Du wenigstens einen Anhaltspunkt hättest zu der von der beschriebenen Methode "das ging doch mal einfacher".
Denn, daß was bis jetzt beschrieben wurde, sind die gängen Methoden, welche schon immer gingen.
Albert Einstein
