  Creo Parametric
  Speicherabfrage vor dem schließen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Speicherabfrage vor dem schließen (2633 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Creo 4.0
Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin vor kurzem berufsbedingt von ProE Wildfire 4 auf Creo 2.0 umgestiegen. Alles auch schön soweit (noch ). Aber eines stört mich bzw. vermisse ich jetzt auch! Und zwar war es bei WF4 ja so, dass man beim schließen des Programms gefragt wurde ob man die Änderungen in Datei xyz speichern möchte. Dies ist bei Creo nicht der Fall und daher wollte ich fragen, ob man diese Einstellung wieder zurückholen kann?!
Grüße, L.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bei WF4
promt_on_exit yes
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi L,
ja kann man die config.pro Einstellung dazu lautet:
prompt_on_exit yes
prompt_on_erase_not_disp yes
Die erste Option erzeugt die Abfrage beim Beenden. Die zweite Option erzwingt die Abfrage beim Wegnehmen der nicht dargestellten Objekte aus dem Speicher. Meisten setzen unsere Kunden beide Optionen gleichzeitig auf yes oder no
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
