  Creo Parametric
  Lienenstärken beim Ableiten
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Lienenstärken beim Ableiten (931 mal gelesen)
simon-tg
Sehen Sie sich das Profil von simon-tg an!   Senden Sie eine Private Message an simon-tg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon-tg
Creo 2
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein Problem, Auf dem Bidschrim sieht das Drahtmodel immer super aus mit satten Farben und schöner Linenstärke.
Wenn Ich hierraus ein JPG oder PDF erstelle egal welche Pixil zahl sieht das immer sehr schwach aus.
Wie und wo Kann ich diese Lienenstärke einstellen und Regeln?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon-tg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Simon,
ich kenn leider keine Lösung dafür, aber was hältst Du davon einen Bildschirmausschnitt zu kopieren mit einem Tool wie z.B. Printkey?
Du bekommst dann Dein Bild genau so, wie Du es am Bildschirm siehst.
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon-tg 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF: Die Stifttabelle verwenden, entsprechenden Haken bei den Exporteinstellungen setzen
JPG: Die Methode von Teddy verwenden oder JPG aus dem PDF erzeugen.
Gruß Frank
