Thema: Rahmen um Text / Box um Text (6206 mal gelesen)
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
 Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M120 PTC Windchill 10.1 M040
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, irgendwo hier im Forum habe ich einmal erfahren wie man eine BOX um einen Text oder eine Bemaßung erstellt (siehe im oberen Bild den Text mit der eckigen Box) die nötige Eingabe vor dem Text ist hier "@[" und nach dem Text "@]" => @[Hier steht ein Text mit BOX@] Hat jemand Erfahrung bzw. weiß jemand wie man einen Rahmen / Box um einen Text oder eine Bemaßung erzeugen kann mit runden Enden, so wie im unteren Text des Bildes? Hilfe wäre echt nett! ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Bei Bemaßung ist es einfach, du stellst einfach auf "Prüfbemaßung" um (vgl. Anhang). Bei Texten hilft nur die Tippel-Tappel-Tour über Skizze. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 24. Sep. 2014 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Hallo Sunraiser, spontan fallen mir zwei Möglichkeiten ein, die aber auch nur ein weniger gutes Hilfsmittel sind. Zum einen könnte man eine Tabelle mit einer Zelle erzeugen. Dann gäbe es noch die Geschichte mit einem Symbol. Hier müsste man aber mittels Gruppen und vordefinierten Linienergänzungen die Chance den Kasten stückweise zu verlängern. Gruß Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von frank08: Bei Bemaßung ist es einfach, du stellst einfach auf "Prüfbemaßung" um (vgl. Anhang).Bei Texten hilft nur die Tippel-Tappel-Tour über Skizze.
Danke für Deine Antwort. Ja das Prüfbemaßung kennen wir na klar, leider ist dieses Werkzeug aber nicht mächtig genug um Dinge wie im Beipsiel (siehe Bild) anzubringen. Leider ist PTC bei den Prüfbemaßungen nicht auf dem Maß der Dinge und man muß sich seine Merkmale selber flicken, was sehr mühselig ist. Zudem kann man einen reinen Text nicht mit einem Prüfbemaßungs-Rahmen versehen. Daher die Überlergung dies ähnlich wie bei der rechteckigen Box (@[@Hier steht Text@]anzuwenden, wenn dies "BITTE" möglich wäre.
Zitat: Original erstellt von Teddy: Hallo Sunraiser,spontan fallen mir zwei Möglichkeiten ein, die aber auch nur ein weniger gutes Hilfsmittel sind. Zum einen könnte man eine Tabelle mit einer Zelle erzeugen. Dann gäbe es noch die Geschichte mit einem Symbol. Hier müsste man aber mittels Gruppen und vordefinierten Linienergänzungen die Chance den Kasten stückweise zu verlängern. Gruß Andreas
Genau so oder so ähnlich haben wir das und wollten dies vereinfachen! ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
