  Creo Parametric
  CREO 2.0 und Anmerkungen - nur mit interner Skizze sinvoll?
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  CREO 2.0 und Anmerkungen - nur mit interner Skizze sinvoll? (1931 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bn_857_5m6x40_n-a-c2.prt.txt
Hallo an das WBF,
ich habe in CREO 2.0 ein Teil erstellt. (Endung txt entfernen)
Nun würde ich dieses Teil gern in einer Zeichnug darstellen.
Das Teil enthält drei KE`s welche mit externen Skizzen aufgebaut sind.
(Drehen 4, Profil 1, Profil 2)
Wenn ich nun die Bemassungen dieser KE`s abrufen lassen möchte ist dies
nur möglich mit eingeblendeten Skizzen.
Alle sonstigen KE`s sind mit internen Skizzen aufgebaut und somit lassen
sich auch diese Bemassungen in der Zeichnung problemlos darstellen.
Ich arbeite viel mit externen Skizzen und kann mir für dieses Verhalten nur
einen Bug vorstellen. Oder gibt es hierfür vielleicht eine Config-Eintrag?
Bin für jede Hilfe dankbar.
CadKD
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 24. Sep. 2014 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, daß ist kein Bug, da immer nur die Maße der KEs selber dargestellt werden.
Bei einer internen Skizze gehören die Maße zu dem KE.
Eine externe Skizze ist ein eigenständiges KE und somit hat das daraus erzeugte KE keine eigenen Maße.
Ist kein Bug, sondern folgt dem grundlegendem Prinzip der KE-Bemaßung.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
CadKD
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mag ja sein dass hier jemand konsequent bei der grundlegenden Programmierung war.
Nur frage ich mich dann warum es im 3D-Modell möglich ist diese
Bemassungen bei ausgeblendeter Skizze anzuzeigen.
In der 2D-Zeichnungsableitung lassen sich diese Masse nur zeigen
wenn die Skizze eingeblendet wird.
CadKD
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MeikeB:
Dann war es wohl bis WF4 ein Bug
Da wurden die Maße nämlich noch gezeigt!
Arni
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es gerade mit CREO 3.0 F000 getestet
und siehe da, die Maße der externen ausgeblendeten Skizze werden (wie gewünscht)in der Zeichnung gezeigt.
Habe es mit den Standard-Optionen con CREO 3.0 getestet
und mit meinen Optionen von WF4 >>> gleiches Ergebnis.
Arni
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
@CadKD
Habe es mit Deinem Modell probiert,
Die Maße wurden als Anmerkungen definiert
und können somit im Zeichnungsmodellbaum auch nur mit
#Modellanmerkungen_zeigen angezeigt werden.
Normale Maße eines KE mit externer Skizze werden wie
gewünscht angezeigt.
Arni
CadKD
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni1,
ich habe grade mal ein neues KE mit externer Skizze eingefügt.
Da konnte ich schön die Masse in der Zeichnung abrufen.
Wenn man dann ins 3D-Modell geht und sich diese Masse als Anmerkungen
zeigen lassen will passiert es: sie werden im Part angezeigt. Wechselt man dann
in die Zeichnungsableitung sind alle weg und können ab da nicht mehr ohne
Skizze gezeigt werden.
CadKD
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maße können weiterhin ohne Skizze angezeigt werden.
Aber dann sind es eben Modellanmerkungen und nicht mehr normale Maße!
Arni
CadKD
erstellt am: 26. Sep. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja grade das Problem,
Die Masse werden nur im Modell angezeigt.
In der Zeichnung sind sie nur zu sehen wenn
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 26. Sep. 2014 editiert.]
