  Creo Parametric
  Creo Elements 2.0 - Stückliste
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Creo Elements 2.0 - Stückliste (5582 mal gelesen)
rules
Sehen Sie sich das Profil von rules an!   Senden Sie eine Private Message an rules  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rules
erstellt am: 22. Sep. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meiner Stückliste,
es geht um eine Baugruppe in der ich Teile (U-Stahl) aus einer Familientabelle eingebaut habe.
Von der Baugruppe möchte ich nun eine Zeichnung mit Stückliste erstellen.
Soweit funktioniert alles, ausser bei 2 gleichen Teilen die in der Stückliste einzeln aufgeführt werden, anstatt zusammen mit einer Menge von 2.
Habt ihr vielleicht eine Idee, oder braucht Ihr noch mehr Infos, wenn ja welche?
Die Such Funktion hat für mich nicht das richtige ausgespuckt, oder ich suche nach falschen begriffen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rules 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich muss bei den Attributen des Wiederholbereichs auf "keine Duplikate" umgestellt werden.
Also:
Reiter Tabelle > Wiederholbereich > Attribute, dann den Wiederholbereich auswählen und im Menü-Manager "keine Duplikate"
Beste Grüße
Max
rules
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist auf keine "keine Duplikate" eingestellt, andere Einstellungen bringen leider auch keinen Erfolg
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rules 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es die gleichen Teile sind, dann kan es in meinen Augen nur ein Komponentenparameter sein, der in der Stücklistentabelle benutzt wird.
Wie sieht die Stücklist in der Baugruppe aus ? (Werkzeuge Stückliste)
Servus Alois
rules
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Baugruppe sieht die Stückliste so aus wie es sein sollte... (Siehe Bild1)
Ich habe mal eine andere Stücklisten Tabelle eingefügt, mit dieser ist es korrekt (Siehe Bild2) es liegt Irgendwie an den Tabellen die wir normalerweise benutzen...
nur leider habe ich keinen Peil davon was an unserer anders sein sollte.
Zusätzlich habe ich auch den Einzelteilen von Hand Positionsnummern vergeben, dies war leider auch vergeblich.
Kann es vielleicht was mit (Tabellen\Wiederholbereich\Index Korrigieren) zu tun haben? Mir wurde über "Index entkoppeln" die Teile die doppelt in der Stückliste sind,  nicht Rot angezeigt. Diese konnte ich auch nicht aus-/anwählen um was zu ändern...
Komischerweise ist mittlerweile auch ein weiteres Teil doppelt in der Stückliste, weis aber nicht was ich geändert haben soll
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rules 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rules:
Wahrscheinlich ist IMHO von den Positionsnummern (=Komponenten-Parameter) eine Altlast zurückgeblieben
Checke ob deine problematischen Komponenten Komponentenparameter haben?
Die Zeichnungsstücklistentabelle hast Du komplett gelöscht und neu erzeugt?
Servus Alois
rules
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IMHO?
Also die Komponenten-Parameter sind jeweils leer.
Ja, ich habe diese komplett gelöscht und neu erzeugt, des Öfteren und mit mehreren verschiedenen Tabellen ausprobiert
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
Windows 10 Pro 64-Bit
Intel(R)R Core(TM) i7-6820HQ@2.7Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro M1000M
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rules 10 Unities + Antwort hilfreich
warum habt ihr kein AFX? Das macht das alles automatisch und man braucht auch keine familientabellen...
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 22. Sep. 2014 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rules 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO?
http://de.wikipedia.org/wiki/IMHO#I
Die letzte Idee der Ferndiagnose:
Vielleicht hat deine Zeichnung ein Problem. Probiere dein Baugruppe in einer neuen Zeichnung
Ich kann Dir ohne deine Daten nicht mehr weiterhelfen.
Servus Alois
