  Creo Parametric
  Plotter HP Designjet T7100
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Plotter HP Designjet T7100 (1538 mal gelesen)
zwergriese
Sehen Sie sich das Profil von zwergriese an!   Senden Sie eine Private Message an zwergriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergriese
erstellt am: 17. Sep. 2014 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifele daran, für unseren neuen Plotter HP T7100 pcf-Dateien zu erzeugen. Wir haben zwei Papierrollengrößen (A0 und A2), mit denen alle Zeichnungsformate abgedeckt werden. A0 und A1 habe ich hinbekommen, der Ausdruck A1 wird sogar gedreht. Nun scheitere ich an den kleineren Formaten, ich kann den Plotter nicht davon überzeugen, die A2-Rolle zu verwenden. Hat jemand ebenfalls einen HP T7100 im Einsatz und passende PCF-Dateien, die er mir geben könnte? Oder eine Lösung für das Problem, sprcih einen Befehl in der PCF-Datei, mit dem ich dem Plotter klar machen kann, welche Rolle er verwenden soll?
Ich freue mich auf Eure Antworten
zr
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 17. Sep. 2014 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat dein T7100 Postscript ?
Ansonsten evtl. http://support.ptc.com/cs/gr_20/howto/plt1051/plt1051_g.htm
HTH
Servus Alois
zwergriese
erstellt am: 18. Sep. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Postscript ist (noch) nicht installiert)
zr
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muss das denn unbedingt in der pcf-Datei stehen?
Wir haben den Plotter selbst über die Einstellfunktionen so konfiguriert, dass er automatisch die passende Rolle auswählt.
Ein Problem ist es nur, wenn die breite Rolle am Ende ist - dann plottet er gnadenlos auf der schmalen Rolle weiter...
Und für Druckerprobleme gibt es bei cad.de auch ein eigenes Forum...
Rainer Schulze
zwergriese
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis, dort habe ich auch eingestellt, dass der Plotter sich automatisch die passende Rolle suchen soll, tut er aber nicht. Vielleicht habe ich auch die falschen Einstellungen, was wären denn die richtigen Einstellungen?
Auch danke für den zweiten Hinweis, wobei ich mich frage, ob es sich um ein Creo- oder Plotterproblem handelt, wer kann das sagen.
zr
