  Creo Parametric
  Komponente in Zeichnung - Liniestil ändern
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Komponente in Zeichnung - Liniestil ändern (1739 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an das WBF,
ich habe mit CREO 2.0 eine Baugruppenzeichnung erstellt.
Nun will ich ein Teil darin mit Phantomlinien darstellen
lassen. Wo ist diese Funktion versteckt?
Danke vorab.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 15. Sep. 2014 editiert.]
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 15. Sep. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD,
du findest diese Funktion im Reiter
#Layout
#Komponentendarstellung
Oder du verwendest die Befehlssuche, die sich oben rechts auf der Lupe befindet. Dort mal einen Buchstaben eingeben und du kannst die Einstellungen für die Befehlssuche anpassen.
Ich hoffe, dass dir die Antwort reicht.
Werner
CadKD
erstellt am: 15. Sep. 2014 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Werner,
ich hatte schon alles ausprobiert aber
der Button ist so klein dass er mir noch nicht
auffiel.
CadKD
