 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil lässt sich nicht abwicklen (2282 mal gelesen)
Bikenlance1981 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 22.02.2012 Creo 2.0
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit eines Abwicklung eines Bauteils. Ich benötige ein Gewebe welches auf ein Bauteil geklebt werden soll (siehe Anhang). Um den entsprechenden 2D Zuschnitt zu erhalten habe ich das Bauteil als Blechteil konstruiert. Die Abwicklung funktioniert bis zum vorletzten KE. Sobald ich an die letzte Lasche eine weiter Kontur anbinde kann keine Abwicklung mehr erzeugt werden. Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 8.0.4.0 PDMLink 12.0.2.0 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bikenlance1981
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bikenlance1981
Hi, da ich noch in WF5 unterwegs bin, kann ich Dein Blechteil leider nicht öffnen. daher nur Ratschläge zum Probieren: - Genauigkeit zu grob??? - vielleicht ist die Kante vom Radius zur neuen Lasche zu kurz, daher versuchsweise einmal den Radius verkleineren, die Lasche aber da lassen, wo sie ist. - Konstruktionsreihenfolge (absicht) ändern. Nämlich zuerst ein großes KE (Radius mit Lasche) ansetzen und dann in der Abwicklung wegschneiden, was Du nicht brauchst. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2014 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, noch eine Frage zum Bauteil. Habe die Abwicklung auf Papier gedruckt und ausgeschnitten. Dabei ist mir aufgefallen, dass die markierten Seiten nicht passen. Wieso sind die markierten Kanten im nicht abgewickelten Zustand parallel und im abgewickelten Zustand nicht? Was muss man tun, damit die Abwicklung korrekt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michiwe Mitglied maschbaustudent
 Beiträge: 11 Registriert: 05.08.2014 creo2 m110 Windchill 10.0 dell workstation: Xeon X5567 Win 7 64Bit Quadro 4000
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bikenlance1981
hi, also eigentlich solltest das auch über "cross section driven unbend" und dann unter "Xsec Curve" auf "Sketch Curve" gehen. Darauf hin mußt die Oberfläche auswählen auf die der Sketch kommen soll. Dann wiederum Referenzen auswählen(z.B. hier die Eckpunkt der vorhanden Kurve die du zurückbiegst) und eine gerade Linie malen. Darauf hin sollte der Unbend ziemlich gerade aussehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bikenlance1981
Zitat: Original erstellt von Bikenlance1981: ...Ist die Kontur durch den Laschenverlauf zu komplex?
Das würde ich sagen. Klassische Biegevorgänge (Abkanten) sind ja rar. Das sieht eher nach "Gesenkbiegen" aus, da ist das Abwicklungs-KE wohl überfordert. Es wundert mich, dass Creo überhaupt eine Abwicklung erzeugt. Dass diese fehlerhaft erscheint, sollte nicht verwundern. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bikenlance1981
Genau, das ganze ist klassisch eigentlich nicht abwickelbar. Du schreibst ganz oben, dass Du quasi nur ein "Schnittmuster" für ein Gewebe benötigst. Dann würde ich die ausgedruckte Abwicklung zerschneiden. Und zwar: 1. oberhalb und links von der "nichtparallelen" linken, vorderen Lasche 2. oberhalb und rechts von der "nichtparallelen" rechten, vorderen Lasche Dann würde ich die beiden Laschen als Rechtecke dazwischen setzen. Für ein Schnittmuster sollte das allemal langen... Alternativ: Bauteil umkonstruieren (keine "kurvigen" Abkantungen)... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
