  Creo Parametric
  Anti-Aliasing in Creo 2
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Anti-Aliasing in Creo 2 (2532 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 10. Sep. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Creo 2 gibt es die Möglichkeit, das Anti-Aliasing der Grafikkarte in mehreren Stufen einzuschalten.
Wenn ich diese Einstellung aktiviere, ist im Modellbereich alles gut, aber im Zeichnungsbereich wird dann die Darstellung "matschig" unscharf.
Kurioserweise wechselt die Darstellung der Linienunschärfe mit dem Zoom-Grad der Zeichnung.
(ich hoffe, dass man das bei den Beispiel ansatzweise erkennen kann)
Kennt einer von Euch dieses Problem, bzw. was im Catalystcenter der AMD Fire Pro (W7000) bzw. welche Option im Creo zu setzen ist, um diesen Effekt abzustellen?
Hat vielleicht einer von Euch eine Creo-Optimierte Grundeinstellung für die AMD-Karten?
Bei deaktivierten Anti-Aliasing ist der Effekt nicht vorhanden, dort ist dann alles wie es sein soll.
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade mal ein bischen damit rumgespielt.
(Habe allerdings eine Nvidia Quadro FX3800)
bei 2x ist noch deutliche Treppchenbildung erkennbar
bei 4x sieht die Schräge noch etwas "fledderig" aus
ab 8x sieht's gut aus
Dein Effekt tritt hier nicht auf.
Scheint also AMD-spezifisch zu sein...
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
