  Creo Parametric
  springende Fenster mit AMD FirePro W7000
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  springende Fenster mit AMD FirePro W7000 (1344 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 08. Sep. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei WF4 (M232)bzw. jetzt auch bei Creo II (M120) den Effekt, dass bei gewissen eingeblendeten Dialogen (z.B. Zeigen/Wegnehmen von Maßen, u.a.) das Dialogfenster von der Mitte spontan an die rechte Seite des Bildschirm springt. Bei unseren "alten" Maschinen mit NVidea-Grafikkarten, war das nie der Fall.
Nachdem die Rechner erneuert wurden und nun AMD-Grafikkarten der FirePro W7000 -Serien verbaut wurden tritt dieser Effekt auf (je 2 Flachbildschirme angeschlossen, egal ob primärer oder sekundärer Monitor)
Ein Treiberwechsel hat nichts gebracht.
Zur Zeit setzen wir den letzten, von PTC zertifizierten Treiber ein (unter Windows 7 Professional Servicepack 1)
Weiß jemand, woran das liegt, bzw. bei welchem Treiber das nicht auftritt?
Anbei noch einmal 2 Screenshots von der Hardware und der eingesetzten Softwareversion der Grafikkarte.
distiller
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von distiller an!   Senden Sie eine Private Message an distiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für distiller
Windows 10 Professional
HP zBook 15 / i7-4700MQ
32 GB RAM / Quadro K2100M
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn ich FirePro in Verbindung mit Festernspringen höre könnte dir die Option Hydravision (im Catalyst Control Center - Hydravision - Desktop Manager) weiterhelfen. Versucht mal unter Dialogfeldsteuerund die Dialogfeld- Neupositionierung zu deaktivieren!
LG
RoNö
CAD-User
erstellt am: 08. Sep. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, das probiere ich einmal aus.
