 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnblatt Kopieren > Stücklistenballons (1291 mal gelesen)
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 05. Sep. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte von einem Zeichenblatt eine identische Kopie erstellen und darin nur die Stücklistenballons ändern z. B einzeilig auf zweizeilig. Die Position der Ballons soll beibehalten werden. Beim Kopieren des Zeichenblatt wird alles kopiert, Tabellen und Ansichten, außer den Stücklistenballons, so das man diese neu Platzieren muss. Gibt es eine Einstellung welche diese Ballons mitkopiert? Gruß, Holger
------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, Falsche Antwort ;-). Der Grund erschließt sich mir nicht. Wenn ich ein Blatt Kopiere nimmt Creo alles mit außer die Stücklistenballons. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Aber es gibt keine Einstellung um dies zu ändern, also "nö". Creo geht davon aus, daß die Ballons nur 1x gezeigt werden, daher keine Kopie. Logigt folgt dem normalen Zeigen der Ballons: man bekommt die Ballons nur 1x in der Ansicht gezeigt. Und Creo nimmt nicht alles mit. Gezeigte Maße kommen auch nicht mit. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann dürfte ich aber im neuen Blatt die Ballons auch von Hand nicht angezeigt bekommen. Das geht wiederum Problemlos. Darum neues Blatt und nicht zweite gleiche Ansicht auf einem Blatt. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Du hast gefragt, ob es eine Einstellungsmöglichkeit gibt und darauf ist die Antwort immer noch nein. Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens kann ich auch nicht beantworten. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Zeichnung kopieren, Kopie aufrufen, eventuell nicht benötigte Blätter löschen, #Tabelle # Stücklistenballone #Typ_ändern Wiederholbereich wählen #angepaßt #aufrufen Alternativsymbol oder #mit_menge Ursprüngliche Zeichnung öffnen, #einfügen #Datei Kopie wählen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
erstellt am: 05. Sep. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, Ja das ist es, Hatte es zwar auch schon mal "aus anderer Zeichnung Kopieren" Probiert da hat es nicht funktioniert. @Maike: Komisch immer wenn man Mitarbeiter von PTC oder deren Reseller nach gründen für irgend eine Funktion oder Nichtfunktion Fragt. Kommen Antworten, wie nach dem Sinn des Lebens. Anstelle mal auf Anwenderprobleme ein zu gehen. Schönes WE allen, ich hab erst mal 14 Tage Urlaub. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 05. Sep. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne geht nicht schneller, weil dann 50 Ballons neu Platziert werden müssen. und das ist sehr sehr sehr Mühsam. Da ist Arnis Variante schneller. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Wenn es keinen nachvollziehbaren Grund für eine bestimmte Funktion gibt, ODER der Anwender sieht den Grund nicht ein, hilft es nur direkt eine Anfrage an die Entwickler zu stellen, denn nur die wissen warum etwas auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, oder aber auch nicht. In der Zeichnungserstellung wird sich sehr stark an der Norm orientiert. Und jeder technische Zeichner lernt, daß Positionsnummern (genau wie Maße) nur 1x auf eine Zeichnung gehören und allerhöchstens zur Verdeutlichung von verschiednen Montageorten des gleichen Teiles vereinzelt doppelt gezeigt werden dürfen und dann am besten noch mit der entspreche3nden Anzahl. Aber diese Erklärung löst Dein Problem nicht... ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
