  Creo Parametric
  Schraffur
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Schraffur (3432 mal gelesen)
GReuter
Sehen Sie sich das Profil von GReuter an!   Senden Sie eine Private Message an GReuter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GReuter
GR
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich in Creo Parametric Schraffuren von einem Schnitt inden andern kopieren.
(komplette Schraffur von allen prt's in einem asm)
Gruß Gerhard
Gerhard
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GReuter 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer noch über den Menümanager "kopieren" und "einfügen"
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
GReuter
GR
erstellt am: 04. Sep. 2014 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
das mit dem Kopieren und Einfügen funkuniert woll doch nicht immer hast du einen besseren Weg???
Gruß Gerhard
Gerhard
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GReuter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte füll noch Deine Systeminfo vollständig aus, damit wir auch wissen mit welcher Version Du genau arbeitest.
Nein, anders geht es nicht.
Du kannst direkt in der Baugruppe die Schraffur anpassen. Dabei kannst Du dann mit der STRG-Taste mehrere Teile gleichzeitig wählen und ihnen die gleiche Schraffur verpassen.
Aber ACHTUNG: Das ist nicht bidirektion assoziativ.
Soll heißen: Die geänderte Baugruppenschraffur wird nur 1x beim Erzeugen der Ansicht an die Zeichnung übergeben. Danach sind Baugruppe und Zeichnung unabhängig voneinander (was die Schraffur angeht)
Albert Einstein
