  Creo Parametric
  Creo 2 Studentenversion startet nicht
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Creo 2 Studentenversion startet nicht (8646 mal gelesen)
LEDL
Sehen Sie sich das Profil von LEDL an!   Senden Sie eine Private Message an LEDL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LEDL
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64 Bit
CPU: Intel Core i7-3770K
RAM: 16 GB
Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 680 mit 4 GB RAM
Browser: Firefox 31.0
erstellt am: 03. Sep. 2014 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da ich noch neu bin, möchte ich erst mal viele Grüße an alle CAD-Veteranen da draußen loswerden. Ich freue mich schon auf die neuen Erfahrungen, die ich hier sicherlich sammeln werde.
Meine ersten 8 Jahre hab ich mit Auteodesk Inventor verbracht und musste dann berufsbedingt auf ProE umsteigen (darüber lasse ich mich jetzt aber nicht aus). Nun bei Creo 2 angekommen, wollte ich das auch mal gerne mit nach Hause nehmen, zum Üben (bzw. Spielen).
Also habe ich mir die Studentenversion von Creo 2 bei PTC.com besorgt und installiert, kann sie aber nicht starten: Beim Klick auf das Desktop-Symbol (oder direkt auf "parametric.exe") passiert gar nichts! Im Taskmanager ist auch keine "xtop.exe zu sehen, also läuft auch nichts im Hintergrund.
Die Installation habe ich nach einer Anleitung mit der Bezeichnung "Installing Creo 2 Academic Edition from Web" durchgeführt.
Was ich bereits ausprobiert habe, aber nicht gefruchtet hat:
- Den Schreibschutz der PTC-Ordner entfernt (mittels Admin-Rechten)
- "Configure.bat" ausgeführt, um das Einheitensystem festzulegen.
- Lizenz gecheckt (wenn das das Problem wäre, würde sich Creo ja beschweren, oder?)
- Das Internet nach einer Lösung durchsucht (anscheinend bin ich der Einzige mit diesem Problem, was mich ein wenig stutzig macht; vielleicht sehe ich ja nur den Wald vor lauter Bäumen nicht und die Lösung ist ganz banal)
Ein Kollege hat vermutet, dass eventuell meine Grafikkarte nicht unterstützt wird. Das scheint mir noch die plausibelste Ursache zu sein. Leider konnte ich bisher keine Liste mit unterstützten Grafikkarten finden (auf PTC.com ist da nur die Rede von einer Quadro-Irgendwas).
Mein System:
RAM: 16 GB
Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 680 mit 4 GB RAM (jaja, das ist eine Gaming-Karte, aber sie unterstützt eigentlich auch alle gängigen Schnittstellen)
Browser: Firefox 31.0 (hat mit dem Vorgänger aber auch nicht funktioniert)
Die Treiber halte ich immer auf dem aktuellsten Stand.
Ich bin schon fast am Verzweifeln. Hoffentlich habe ich die 4,5 GB nicht umsonst aus dem Netz gezogen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 04. Sep. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEDL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Lizenfile hast du aber von PTC bekommen, bzw. hast du dich über PTC registriert?
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEDL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im WBF
Toll wäre es, wenn Du Deine Systeminfo noch ausfüllen könntest.
Gerne auch zweigeteilt: Büro und zu Hause
So hat man immer alle Infos "griffbereit" und muß nicht jedesmal zum ersten Beitrag zurückgehen um auf dem Laufenden zu sein.
Es gab mal Probleme mit der INntallation "vom Web", die Abhilfe war, die Installation erst herunter zu laden und dann von Festplatte zu installieren.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
LEDL
RAM: 16 GB
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da,
ja, ich habe mich bei PTC registriert und auch eine Lizenz erhalten (zumindest glaube ich das).
Kann man die Lizenz irgendwie überprüfen?
LEDL
RAM: 16 GB
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hab ich gemacht. Danke für den Hinweis.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEDL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LEDL:
Reden wir darüber?
Beachte bitte den Reiter "Zusätzliche Informationen" im obigen Link. Trifft das für Dich zu? Hast Du diese Lizenz erworben?
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 04. Sep. 2014 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Sep. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEDL 10 Unities + Antwort hilfreich
Du _glaubst_ das?? Wie um alles ist das denn gemeint? Hast Du nun eine erhalten oder nicht?
Und ganz nebenbei: Wie hast Du denn als Ingenieur gegenüber PTC Deinen Status als Student nachgewiesen? Bist Du noch irgendwo immatrikuliert oder hast einen Lehrauftrag?
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 04. Sep. 2014 editiert.]
LEDL
RAM: 16 GB
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gehe davon aus, dass ich eine Lizenz erhalten habe, sonst würde ja beim Starten der Hinweis kommen, dass die Lizenz ungülig ist. Leider habe ich bei der Installation jeglich Information über den endgültigen Status vermisst.
Was die Studentenversion angeht: Bei der Update-Schulung auf Creo2 wurde uns mitgeteilt, dass man sich eine "Schulungs-Lizenz" für zuhause von PTC besorgen kann. Bei Nachfrage, was denn eine Schulungs-Lizenz sein soll, hat man mich auf die Studenten-Version verwiesen. Als Lehrstätte habe ich also das Schulungszentrum meiner Firma angegeben (was ja auch der Wahrheit entspricht).
Es ist ja nicht so, dass ich damit Unfug treiben will. Mir geht es wirklich nur um den Spaß am Konstruieren.
Wäre wirklich schön, wenn PTC auch uns Freizeit-CADler anerkennen würde...
LEDL
RAM: 16 GB
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das ist nicht die Version, die ich mir besorgt habe. Mir wurde mitgeteilt, dass man sich für eine kostenlose Lizenz registrieren kann, solange es sich um eine nicht-geschäftliche Nutzung handelt. Die einzige kostenlose Lizenz ist nun mal die Studentenversion.
Ich hoffe, ich habe damit nichts Illegales gemacht.javascript:InsertSMI(' %20');
In dem Fall würde ich Creo 2 natürlich sofort wieder von meinem Computer schmeißen.
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LEDL 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Updateschulung solltest Du einen Zugang zum Web Based Training von PTC bekommen haben.
Dort gibt es dann bei der Updateschulung ganz oben bei der Einführung einen Link, über den man die "Übungsversion" beantragen kann.
Das ändert aber nichts an Deinem ursprünglichen Problem.
Was ich hier bei CAD.de mitbekommen habe, war es wohl tatsächlich so, daß nach einer Installation über den Webinstaller nichts ging.
Erst wenn man sich das komplette Installationspaket heruntergeladen hat und dann die setup.exe gestartet hat, ließ sich auch Creo starten.
Wenn Ihr eine eigene Schulungsabteilung habt und PTC das bei der Registrierung aktzeptiert hat ist alles in Ordnung.
Albert Einstein
LEDL
RAM: 16 GB
erstellt am: 05. Sep. 2014 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich mal checken (leider aber erst nach meinem Urlaub).javascript:InsertSMI(' %20');
