  Creo Parametric
  Schienen und der Boden
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Schienen und der Boden (1994 mal gelesen)
v000v
Sehen Sie sich das Profil von v000v an!   Senden Sie eine Private Message an v000v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v000v
Creo 2.0
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, ich bin's wieder.
Ich hab folgende Geschichte vorliegen (sieh Bild). Das soll eine ausfahrbahre Plattform werden und die blauen Bodenplatten sollen auf dem Gerüst bleiben, wenn die Telskopschienen ausfahren! Vordere Bodenplatte ist an  die Teleskopeschienen referenziert und ist auch mitgekommen, doch die anderen Platten sind starr geblieben und wurden unverändert mitgezogen. Dabei wurde der Fußboden als Muster gemacht (sieh Bild) außer 2. Platten an der Ecke. Wie kann mann das machen, dass die Platten auf dem Gerüst fahren?
Von Prinzip ist das die alte DDR Brotbox
Meine Vorstellung wäre eine Faden auf dem Gerüst als eine Linie zu definieren, aber was machen ich mit dem Muster... Auf jeden Fall eine Falle.
Danke.
v000v
Creo 2.0
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche es jetzt einzelne Platten zu definieren, also ohne Muster... Von der Grundidee beziehe ich nächste Platte auf die vorherige in dem ich einmal Abstand definiere und die mittig ausrichte in dem ich die Ebenen zusammensetzte. und dann dachte ich die Längstebene Normal zum Gerüst ausrichten zu können, damit es "von alleine" um die Kurve fährt und sich ständig aufm Gerüst liegt, doch das funktioniert  irgendwie nicht so wie ich mir gedacht habe.
Was kann man da machen, hat einer eine Idee?
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v000v 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster entlang einer Kurve und als Kurve die Kontur der Schiene nehmen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
v000v
Creo 2.0
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es löst aber nicht das Problem... genau die Lösung ist auf dem Bild zu sehen, wenn man dann die Schienen rausfahren lässt bleibt der "Muster" erhalten und er zieht sich einfach so mit, bleibt nicht auf den Schienen
Ich habe mittlerweile folgendes gemacht, ich habe die einzelnen Platten aufeinander als Drehgelenk referenziert und ein Läufer für die Schienen konstruiert. Nun versuche ich diesen als 2. Referenzsatz auf die Schiene zu packen doch leider habe ich hier Probleme. Mit Planar und Lager Platzierung klappt das noch nicht ganz, obwohl es schon in die richtige Richtung geht. Hat einer an der Stelle evtl. einen Tipp?
Danke.
v000v
Creo 2.0
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist gelöst, danke. Ich beantworte gern die Fragen!
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v000v 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von v000v:
Warum schreibst du die Lösung nicht einfach ins Forum, wenn dir hier auch geholfen wird?
v000v
Creo 2.0
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gerne!
Also das ganze funkzioniert über die "Führung-Referenz". So wurden die blauen Leisten untereinander mit Drehgelenken verknüpft und mit einem 2.Satz wurde die Führung definiert (Punkt + Pfad)
Die vordere Leiste wird auf die Schiebschienen "Benutzerdefiniert" platziert (Frontfläche jeweils an 2 Schienen enden + Mittelebeben zusammenfallend und vertikaler Abstand zu den Schienen).
Bei den Drehgelenken müsste ich die Bereiche eingrenzen damit es kein "Akkordeoneffekt" eintritt. Nun fahren die Teilen einwandfrei raus und dann wieder rein
Viel Erfolgt beim Konstruieren!
