  Creo Parametric
  Bewegliche Teile in BG
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Bewegliche Teile in BG (3467 mal gelesen)
v000v
Sehen Sie sich das Profil von v000v an!   Senden Sie eine Private Message an v000v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v000v
Creo 2.0
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieben Forumsbewohner!
Ich bin auf der Suche nach Definitionen einfachen Dinge, die ich leider noch nicht entdecken können. Es geht um die Referenzierung von Teilen in einer Baugruppe, speziel interessieren mich Schubgelenk und Zylinder Verbindungen. Frage 1: So soll es bei einem Schubgelenk Referenzen eingegeben werden, es sind ja Achsenausrichtung, Rotation und Translation. Wieso habe ich Rotation bei einem Schubgelenk, was definiere ich damit eigentlich? Wenn ich Achsenausrichtung festgelegt habe und das Spielraum für die Translation eingegeben habe, wo soll er sonst noch hin, wozu die Rotation? (Das Problem ist,  dass mein Teil bleibt letzendlich nicht vollständig definiert und bewegt sich nicht)
Problem/Frage 2: Wenn ich eine Schraubenverbindung habe, die einstellbar sein sollte (z.B. Bettfüsse  ) Wie definiere ich die beiden Teile (Schraube und die Hülse/ Fuss), eh als Schubgelenk oder Zylinder? Die Sollen nachher animiert werden, sodass die Ausfahren und wieder Einfahren können?
In der Hülse ist noch keine Gewinde konstruiert, ist die Gewinde entscheidend für die Bewegunggestalltung, oder kann man das als Schubgelenk gestalten? (Hab das Teil von anderem Studenten übernommen, so dass ich mich jetzt hier durchboxen muss und vorhandene Ergebnisse zum Bewegen bringen muss  AHRR)
Danke,
Grüße aus dem Norden!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v000v 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von v000v:
Ich arbeite zwar nur sehr selten mit Mechanism, aber so wie ich das verstehe:
Die Rotationsdefinition ist keine zusätzliche Bewegungsrichtung sondern das Verhindern einer Rotation um die Translationsachse.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
v000v
Creo 2.0
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ok, da habe ich die Rotation über 2 Ebenen definiert und zwar die Längstebenen von der Schraube und Hülse und diesen fallen zusammen, damit ist auch keine Rotation mehr möglich, was im Fall des Schubgelenkes ist auch gut. Der zeigt mir jedeoch dass "Baugruppen-Verbindung ist fehlgeschlagen".
Es ist bestimmt irgendwo ein kleiner Hacken, aber wenn man nicht weisst wo, wird man verrückt.
Das Problem bleibt...
