  Creo Parametric
  Startteil nachträglich einfügen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Startteil nachträglich einfügen (4326 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Creo4 M150
Windchill 11
Windows 11
Grafikkarte Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist es möglich, nachträglich ein Startteil einzufügen?
Ich habe eine iges-Datei einer Mutter importiert und dabei keine Schablone angeben.
Dadurch habe ich keine Standard-Parameter sowie Ebenen, Achsen, usw.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG, BPF
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 27. Aug. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag: Die Daten nicht mit "Daten abrufen - Importieren" einlesen sondern mit "Datei Öffnen". (Typ auswählen)
In der config.pro folgenden Eintrag setzen:
intf_in_use_template_models YES
Damit wird beim Öffnen einer IGES / STEP Datei dein Startmodell verwendet.
Gruß Martin
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 27. Aug. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BPF:
Guten Morgen,
Nein, deshalb in Zukunft dem Tip von Martin folgen, damit es nicht wieder schief geht.
Work around, wenn du das Teil partout nicht neu erzeugen willst:
Copy und Paste (STRG-C und STRG-V) funktioniert bei geöffnetem Startteil, sowohl bei den Bezügen (im Modellbaum des Startteils können die Bezüge mit Mehrfachauswahl selektiert werden) als auch bei den Beziehungen und mit Einschränkungen auch bei den Parametern.
Steht so etwas des öfteren an, kann MODELCHECK helfen oder auch der Model-Processor von INNEO.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 27. Aug. 2014 editiert.]
BPF
Creo4 M150
Windchill 11
Windows 11
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe die config geändert.
Gruß, BPF
