Thema: Bewegliches Bauteil problem (1907 mal gelesen)
rofl256 Mitglied ka
 Beiträge: 2 Registriert: 26.08.2014
erstellt am: 26. Aug. 2014 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, benutze creo 2.0 und habe 3 Motoren die sich drehen sollen (Sie sind als Drehgelenk eingebaut). Der unterste dreht sich auch wenn ich ihn ziehe, die oben jedoch nicht, und können auch nicht als Servomotor eingebaut werden. Warum? Ich habe mein komplettes Projekt auf http://dks-portal.de/Projekt.zip hochgeladen. Einfach die Datei projekt258.asm21 öffnen. Vielen Dank, rofl256 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz 32 GB RAM Nvidia Quatro K4200 Windchill PDMLink 10.2 (M030) Creo2 M220 FloEFD for Creo
erstellt am: 27. Aug. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rofl256
Die Fehlersuche ist hier eigentlich recht einfach und schnell. Kontrolliere einfach nach jedem Einbau einer Komponente, ob die Kinematik noch funktioniert. Du wirst feststellen, dass es ab der Fassungnn nicht mehr funktioniert. Diese Komponente ist zwar richtig eingebaut, hat allerdings externe Referenzen zum Motor 1... Wenn du diese Referenzen löst geht es auch. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rofl256 Mitglied ka
erstellt am: 14. Sep. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ich habe das mit den Referenzen versucht, aber hab da nix gefunden wo ich das einstellen hätte können. Jetzt habe ich alle Teile die zu einer beweglichen Gruppe gehören in eine Baugruppe gepackt. Das funktioniert jetzt so wie es soll. trotzdem vielen Dank. gruß rofl256 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rofl256
Moin, tja wer mit externen Referenzen arbeitet und die nicht mehr gefunden werden können, da kann es schon mal Probleme geben. Da muss man genau wissen , was man tut... Noch ein Hinweis zu Uploads: 1) Man sollte die Daten hier im Forum hochladen 2) Bevor man Daten hochlädt, sollte man das entsprechende Verzeichnis aufräumen (purgen), da 2,8 MB doch besser durch die Leitung gehen als 12,8MB... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
