  Creo Parametric
  if-Beziehung mit Parameter
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  if-Beziehung mit Parameter (2151 mal gelesen)
JuniorKDK
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von JuniorKDK an!   Senden Sie eine Private Message an JuniorKDK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuniorKDK
Creo 2.0
erstellt am: 25. Aug. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den ja/nein Parameter WIEDERBEFUELLBAR und möchte diesen aber nicht mit ja oder nein auf der Zeichnung stehen haben, sondern mit einem "X" bei ja bzw. bei nein.
Könnte sowas mit einer if-Beziehung funktionieren und wenn ja, wie würde die aussehen?
bei JA: Ist WIEDERBEFUELLBAR ja, dann schreibe X, ist WIEDERBEFUELLBAR nein, dann schreibe "nichts"
bei NEIN: Ist WIEDERBEFUELLBAR nein, dann schreibe X, ist WIEDERBEFUELLBAR ja, dann schreibe "nichts"
Ich hoffe meine Frage ist verständlich
Steffen
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 25. Aug. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuniorKDK 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einfach einen weiteren Parameter: WB_TEXT
if WIEDERBEFUELLBAR == True
WB_TEXT = X
else
WB_TEXT = " "
endif
oder
WB_TEXT = X
endif
if WIEDERBEFUELLBAR == false
WB_TEXT = " "
endif
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
