  Creo Parametric
  Step import als Baugruppe
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Step import als Baugruppe (4219 mal gelesen)
MacM
Sehen Sie sich das Profil von MacM an!   Senden Sie eine Private Message an MacM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacM
Creo Parametric
erstellt am: 19. Aug. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer step Datei. Ich möchte diese als Baugruppe importieren um verschiedene Bauteile (Schrauben, Muttern etc.) zu löschen und die Datei dann als reduzierte Baugruppe abspeichern.
Allerdings egal welche Einstellungen ich im Fenster Neues Modell importieren vornehme, es wird immer eine Geometrie (ein einziger Klotz bzw. Ke) importiert welche ich dann nicht mehr bearbeiten kann.
Kann mir jemand einen Hinweis geben?? Was müsste ich noch an Infos posten??
Grüße Marcel....
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 19. Aug. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn diese Geometrie als ein Teil gespeichert wurde, kann man keine Baugruppe daraus erzeugen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacM:
... welche ich dann nicht mehr bearbeiten kann. ...
Mit Flexiblem Modellieren (ab Creo 2) kann man auch so einen monolitischen Block noch bearbeiten.
MacM
Creo Parametric
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal ein wenig rumprobiert. Vielleicht sollte ich vorab sagen das ich erst seit einer Woche mit Creo arbeite. In meiner letzten Firma
hatten wir Autodesk Inventor.
@NicoFTB: Ich habe mal einen alten Arbeitskollegen bemüht und dieser hat die Datei in Inventor eingelesen und konnte eine Baugruppe mit Einzelteilen erzeugen. Also müsste Creo das doch auch können.
@Wyndorps: Wir verwenden CreoParametric wie starte ich dieses felxible Modellieren?? Kannst du das näher beschreiben??
Schon mal VIelen Dank für eure Beiträge!! :-)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacM 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere es mal mit:
Datei - öffnen und bei Typ "STEP" (.stp, .step) auswählen.
Creo sollte dann erkennen, dass es eine Baugruppe ist.
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 19. Aug. 2014 editiert.]
MacM
Creo Parametric
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kantioler Martin:
Gruß Martin
Hallo Martin,
das habe ich schon mehrfach ohne Erfolg versucht.
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacM 10 Unities + Antwort hilfreich
... @Wyndorps: Wir verwenden CreoParametric wie starte ich dieses felxible Modellieren?? Kannst du das näher beschreiben?? ...
Hier, Videos zu Creo 2, Kap. 19.
