  Creo Parametric
  Trimmen funktioniert nicht bei Bauteilsicke (Solid- Part)
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Trimmen funktioniert nicht bei Bauteilsicke (Solid- Part) (1356 mal gelesen)
dirtydevil1
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von dirtydevil1 an!   Senden Sie eine Private Message an dirtydevil1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirtydevil1
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tankhalter.prt.zip
ich wollte die Sicke trimmen um die Teile dann zu verschmelzen und aufzudicken, leider geht es einfach nicht. Egal wie ich es versucht habe es geht einfach nicht. Ich habe jetzt mal die Part Datei hochgeladen, ich hoffe ihr könnt mir sagen wo der Fehler liegt.
Vielen Dank.
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 4 M140
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
tankhalter_getrimmt.prt.zip
Ich bin nicht sicher, ob Du das erreichen wolltest, was ich im Modell gemacht habe.
Wenn ja, dann liegt der Fehler an den geöffneten Kanten des Trimmobjekts. Diese müssen immer geschlossen sein, damit die Trimmfunktion arbeitet.
Peter
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M170
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
tankhalter_neu.zip
Leider etwas zu spät, aber alternative Lösungen schaden ja nicht
Die Begründung mit der offenen Fläche ist korrekt. Eine Ausnahme gibt es, wenn die Trimmfläche die zu trimmende Fläche vollständig überragt, also länger ist.
Uwe
dirtydevil1
Maschinenbauer
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden. Jetzt weiß ich was ich falsch gemacht habe
Die Lösung mit dem Zylinder mit geschlossenen Enden ist natürlich sehr elegant
uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M170
Creo 3.0 M040
WIN7x64
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön!
Immer wieder gerne.
