  Creo Parametric
  Mapkey Excel-Ananyse
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Mapkey Excel-Ananyse (922 mal gelesen)
BuchiIV
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von BuchiIV an!   Senden Sie eine Private Message an BuchiIV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuchiIV
Creo 2.0
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese über eine Excel-Analyse mehrere Parameter ein, mit welchen in Bemaßungen steuere.
Dazu muss ich jedesmal:
Excel-Analyse -> Definition editieren -> mit grünem Pfeil bestätigen -> Baugruppe regenerieren
Diese Ablauf würde ich gerne mit einem Mapkey automatisieren.
Wenn ich nun des Mapkey definiere kommt anschließend bei der Anwendung des Mapkes folgender Fehler:
"Aktion im aktuellem Kontext nicht verfügbar"
Kann mir jemand weiterhelfen damit dies funktioniert?
Vielen Dank!
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 13. Aug. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuchiIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Due mußt am Besten auch den Wechsel auf die Registerkarte Analyse mit aufzeichnen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
BuchiIV
B. Eng.
Creo 2.0
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt Danke!
