  Creo Parametric
  Applikation Schweissen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Applikation Schweissen (3316 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Windchill PDMLink 10.1 und Creo 2
erstellt am: 08. Aug. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Applikation Schweissen können wir uns zwei Verhalten nicht erklären, nämlich:
1)
Wollen wir in Creo eine Schweißbaugruppe „123456.asm“ erstellen, so wird direkt beim Setzen der Naht eine zweite „123456_NOEP.asm“ erstellt und geöffnet. In dieser ist man dann gezwungen die Naht zu setzen.
Creo legt damit eine Familientabelle an, so entstehen aber zwei Baugruppen.
Erst nach Löschen der Einträge in der Familientabelle und der „123456_NOEP.asm“, steht die ursprüngliche „123456.asm“ wieder ohne Familienabhängigkeiten, in dieser ist die Schweißnaht dann allerdings unterdrückt. Über Zurückholen der Schweissnaht ist dann die „123456.asm“ wie gewünscht.
Das ist ein grober Umweg den Creo selbstständig veranlasst. Womit hat das zu tun (weld_edge_prep_instance ist auf no gesetzt)?
2)
Seit Creo ist es auch möglich auch im prt zu schweißen. Ich habe das für ein spezielles Teil einmal angewendet um die Anzahl der Bauteile zu reduzieren und dabei bemerkt dass nach Setzen der Schweissnaht keine Masseberechnung mehr möglich ist.
Die Dichte im prt wird nicht mehr angezogen und die Ergebnisausgabe lautete „nan kg“ oder „nan kg/mm³“. Wenn die Schweißnaht unterdrückt oder gelöscht wird, funktioniert die Masseberechnung wieder.
Kennt jemand dieses Verhalten und kann es abstellen?
... bis dahin
hagen123
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Aug. 2014 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
app_schweisssen.wmv.txt
Hallo hagen123,
ich habe hier genau diesselbe Installation, d.h. Creo 2 mit PDMLink 10.1 und beide genannten Probleme treten bei mir nicht auf (siehe Film).
Allerdings steht weld_edge_prep_instance bei uns auf yes, aber ich glaube eher nicht, dass es damit zusammenhängt.
Schweissnahtmaterial ist definiert?
Nahtquerschnitt ist definiert?
Naht ist nicht geometrielos erstellt?
HTH Paul
hagen123
erstellt am: 09. Aug. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
nein, das wird damit nichts zu tun haben, ich hatte zunächst auch die Einstellung yes und danach auf no gesetzt. Vielleicht kannst Du aber sicherheitshalber mal alle gesetzen config Optionen, die mit 'weld' anfangen hier posten. Ich vergleiche das dann mal.
... bis dahin
hagen123
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Aug. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, das wird nur ein 3-Zeiler.
weld_ui_standard iso
add_weld_mp yes
weld_color 220 150 20
Was die Massenberechnung angeht dürfte es der add_weld_mp Eintrag sein.
Das andere Problem ist eher eine Einstellung in PDMLink.
hagen123
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich habe die Antworten:
1) Ist eine Einstellung unter Schweißen-Setup-Einstellungen-Allgemein-Familientabelle (Haken raus bei 'Familientabellen-Variante erzeugen).
2) Wenn Schweißnähte mit berechnet werden sollen (config Option add_weld_mp yes), dann muß die Schweißnaht mit Material abgesetzt werden. Passiert das nicht, kommt die o. g. Meldung, da die korrekte Masse nicht errechnet werden kann. Bei einer Kehlnaht muss man also unter den Optionen den Schweissnaht-Querschnitt, das Schweißmaterial und den Schweißprozess für die korrekte Berechnung angeben.
... bis dahin
hagen123
