Thema: Negativ Form von Ultraschallkopf (3194 mal gelesen)
BaHeSoSe14 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 7 Registriert: 06.08.2014
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem was mich zum Wahnsinn treibt. Problemstellung: Wir wollen einen Ultraschallkopf in einem Zylinder führen. Der Ultraschallkopf ist eine Freiform an der man nur sehr unschön angreifen kann. Deshalb haben wir den Ultraschallkopf mit einem 3D-Scanner eingescannt. Ich habe mit Hilfe von GeoMagic eine Flächenrückführung gemacht und den Schallkopf als STEP oder IGES Datei in Creo 2.0 importiert. Die Idee ist jetzt eine Negativform herzustellen, dazu habe ich einen Zylinder genommen mit Durchmesser 75 mm und will diesen Schallkopf dort reinsetzen, vereinigen und dann den Schallkopf rauslöschen (so das das innere des Zylinders diese sehr unschönen Formen des Schallkopfes annimmt), das ganze Teil dann in der Mitte durchschneiden und diese beiden Negativformen dann am 3D-Drucker ausdrucken und am fertigen Objekt einsetzen. Ich schaffe es aber nicht, diese beiden Teile zu vereinigen. Also den Zylinder und den Schallkopf. Genauer gesagt geht es auch mit 2 einfach erstellten Zylindern nicht. Beide sind vollständig definiert, trotzdem kann ich nichts ausschneiden. Ich weiss nicht ob das nur an meiner Studentenversion liegt die wir zur Verfügung haben. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, das wäre echt klasse, bin am verfweifeln und die Zeit drückt mittlerweile auch etwas.. Danke im voraus! BaHe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaHeSoSe14
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaHeSoSe14
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hatte ich auch gedacht, aber das komische war ich hab es dann einfach mal mit zwei konstruierten Zylindern versucht, einem großen und einem kleineren, und dann funktioniert es auch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaHeSoSe14
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hatte gerade das Programm nicht parat und konnte keine Fotos machen. Hier das Problem. Der Schallkopf(rot) soll ungefähr so in dem Zylinder Montiert werden. Dann soll das innere des Zylinders so ausgeschnitten werden, das nurnoch die Konturen des Hallkopfes bleiben und ich somit einen Zylinder habe, der innen eine Aussparung in Form des Schallkopfes hat, eine Negativ Form quasi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaHeSoSe14
Na sowas habe ich mir schon fast gedacht. Am einfachsten geht das ganze schätzungsweise über ein neues Teil. Also dein Zylinder und dein Schallkopf positionieren. Dann eine neues Teil auf Standard einbauen. Neues Teil aktivieren. #Modell #Daten abrufen #Zusammenfügen/Vererben Deinen Zylinder auswählen. OK #Modell #Daten abrufen #Zusammenfügen/Vererben Deinen Schallkopf auswählen und als Option "abziehen" wählen. OK Fertig. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal soweit! Was genau meinst du mit "Dann eine neues Teil auf Standard einbauen". Sorry, bin nicht ganz so der Creo Experte. Nur zur Sicherheit, das ganze passiert ja in einer neuen Baugruppe die ich vorher starte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unter #Modell #Daten abrufen abrufen gibt es bei meiner Studi-Version auch nur den Befehl "Importieren" oder "Kopieren aus" kann es daran liegen, ich hatte es über #Komponente #Komponentenoperation versucht, da gibt es auch ein Zusammenfügen und suasschendein, aber das scheint dann ja nicht das richtige zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaHeSoSe14
Bin mir nicht sicher, ob das in der Studiversion geht. Ansonsten vielleicht das Aktivieren vergessen? Siehe Film. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
