  Creo Parametric
  Valiablen in der config.pro
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Valiablen in der config.pro (914 mal gelesen)
Markus F.
Sehen Sie sich das Profil von Markus F. an!   Senden Sie eine Private Message an Markus F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus F.
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin gerade dabei ein paar Mapkeys zu erstellen.
z.B.
mapkey stk @MAPKEY_NAME.....................
Ist es möglich, eine Variable zu definieren, die dann das Tastenkürzel "stk" im Mapkey ausgibt?
Quasi wie es z.B. in php ist:
$key = "stk";
mapkey $key @MAPKEY_NAME.....................
Mit freundlichen Grüßen
Markus
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber du kannst mit einem Mapkey einen Mapkey ausführen. Vielleicht hilft das ja schon.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Markus F.
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
Dann werde ich einfach alle Mapkeys mit einem "x" beginnen, und dann die Mapkeys mit den benutzerspeziefischen Tastenkürzeln diese starten lassen.
Somit darf kein Nutzer einen Mapkey mit "x" beginnen.
Wird aber kein Problem sein.
Danke!
Lg
Markus
