  Creo Parametric
  Querschnitt freie Positionierung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Querschnitt freie Positionierung (1886 mal gelesen)
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 17. Jul. 2014 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Creo2 gibt es doch beim neuen Querschnitt das
"Freie Positionierung der Clipebene ermöglichen".
Wenn ich hier z.B. bei der Schnittreferenz eine Ebene wähle und anschließend beim Ziehgriffurpsprung eine Bohrungsachse, dann verläuft der Querschnitt parallel zur Schnittreferenz durch die Achse.
Soweit so gut!
Wenn man die Querschnittsdefinition nochmals aufruft sieht man, daß die vorher ausgewählte Achse nun als Ziehgriffursprung nicht mehr vorhanden ist.
Dies führt dazu, daß wenn sich nach Querschnittserzeugung die Position der Bohrung ändert der Querschnitt nicht mitwandert.
Ansich könnte man behaupten, PTC hat hier etwas für die Anwender getan, nachdem sich hier Fehler einschleichen können und werden warne ich vor Verwendung dieser Option, es sei denn es ist "nur" ein Software Bug, der behoben werden wird.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Option? Oder kann jemand das Verhalten sonst wie erklären?
VG
Rudi
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch ein Bild
VG
Rudi
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Jul. 2014 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 47rfap 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo haben Sie das mit der "Freien Positionierung..." gefunden und wie haben Sie es hin bekommen, einen planaren Schnitt zu definieren, bei dem obwohl eine Schnittreferenzebene definiert ist, sowohl der x-(y,z)Richtungsteil, als auch der Abstandsteil ausgegraut sind?
Soweit ich es getestet habe, wird immer nur eine Ebene bzw. Kordinatensystem als Schnittreferenz gewählt, zu der dann eine maßliche Position erstellt wird. Wird diese Referenzebene versetzt, so wandert auch der Schnitt mit. Ziehgriffe tauchen bei mir gar nicht auf!
Ich habe Zugpfeile, an denen sich der Schnitt in festen Rastersprüngen (bei mir Millimeter) verschieben lässt, aber ein Einrasten einer zusätzlich Achse als Referenz geht bei mir gar nicht.
Da ich aus Stabilitäts- und Strukturierungsgründen (irgendwann verschiebt immer einer eine Modellebene, ohne auf die anhängenden Zeichnungsschnitte zu achten) für Querschnitte immer schon separate Ebenen erstelle und diese auch entsprechend des Schnitts benenne, vermisse ich so eine Zweifachreferenz auch gar nicht.
Mich stört allerdings massiv, dass man für die Ebenenreferenz nicht das sonst übliche "Ausrichten" zur Verfügung hat und damit in der Zeichnung diese doofen "Nullmaße" immer händisch rauslöschen muss.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 47rfap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Genauso mache ich das auch schon seit Jahren..
Arni
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 47rfap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyndorps,
die freie Positionierung meint die Aktivierung des "Kreiselkompass" (der Ziehgriff). Diesen kann man auf dem Reiter Referenzen neu positionieren. Hier hat Rudi wohl die Bohrungsachse gewählt.
Ich weiß es zwar nicht mit Sicherheit, aber ich vermute das dieser Ziehgriff und seine Positionierung nur temporär während der Schnittdefinition gültig ist und somit anschließend verloren geht.
Hallo Rudi,
Ich würde die freie Positionierung nur als Untersuchungswerkzeug nutzen und nicht um definierte Querschnitte , die ich z.B. für die Zeichnung benötige, zu erzeugen. Hierfür sollten wie Wyndorps geschrieben hat, eindeutig definierte Schnitte, möglichst auf extra hierfür erzeugten Ebenen, erstellt werden.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 47rfap 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieder etwas dazu gelernt. Den Weg kannte ich nicht,; er wird aber wohl auch von mir nicht weiter verwendet werden.
47rfap hat jedenfalls Recht: Die zweite Referenz geht nach dem Abschließen irgendwie verloren, wobei die Position erhalten bleibt.
Ein Sinn für dieses Verhalten erschließt sich mir im Moment nicht, aber bei "neuen" Funktionen muss man je eh immer ein bischen vorsichtig sein; die haben eine lange Reifezeit durch Kundenrückmeldungen.
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wyndorps ich wollte gerade noch ein paar Bilder machen, um das Ganze besser darzustellen, Danke für die Bestätigung
Welche Software nutzen Sie für Ihre Filmchen nochmal?
@arni auch ich mache es bisher und weiter so, wie von Wyndorps beschrieben und das ganze seit Jahren. Aber Neuerungen muß man als Admin eben mal ausprobieren und ggf. die Sinnhaftigkeit wenn wie hier eine Referenz verschwindet, die andere aber erhalten bleibt und ein Verhalten entsteht welches zumindest von mir nicht gewünscht wird entsteht, hinterfragen.
Für alle anderen sollte dieser Beitrag eine Warnung sein, da eventuell bei Schulungen diese "einfache" Querschnitterzeugung gezeigt wird.
Ganz zu verhehlen ist eben auch nicht, dass eine Referenzebenerstellung mit Benennung und zuätzliche Schnittbenennung schon einen gewissen Mehraufwand darstellt.
Zumindest mit dieser Betrachtung würde der Ansatz Sinn machen.
VG
Rudi
[Diese Nachricht wurde von 47rfap am 18. Jul. 2014 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Jul. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 47rfap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 47rfap:
...Welche Software nutzen Sie für Ihre Filmchen nochmal?...
Hier der Link dazu.
Mein kostenloses Camstudio 3 ist wohl nicht mehr erhältlich, aber dort sind eine Menge Alternativen aufgelistet.
[Edit: Jetzt auch mit Link!]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 18. Jul. 2014 editiert.]
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 19. Jul. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 47rfap 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe diese Funktionalität zunächst mal als Ersatz für die bisherige Funktion
#Ansicht #Darstellungseinstellungen #Sichtbarkeit -Clippen
Als Ersatz für diese Funktion handelt es sich schon um eine erhebliche Verbesserung. Die Verknüpfung mit den Querschnitten sehe ich (bisher) als nicht so gelungen an.
Gruß Stefan
