  Creo Parametric
  Mechanismus: Servoprofil automatische Splineinpassung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Mechanismus: Servoprofil automatische Splineinpassung (682 mal gelesen)
Odeas
Sehen Sie sich das Profil von Odeas an!   Senden Sie eine Private Message an Odeas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odeas
erstellt am: 15. Jul. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumgemeinde,
habe ein Problem im Mechanismusmodul bei einer dynamischen Analyse.
Meinen Servomotor habe ich mit einer Gewschwindigkeitstabelle definiert. Er soll konstant anfahren, pausieren und zurückfahren. Grafisch sieht das auch nicht schlecht aus, sobald ich die Analyse ausführe wird allerdings trotz Auswahl auf Lineare Einpassung mit Spline-Einpassung gerechnet, was natürlich zu den wildesten Ergebnissen führt.
Gibt es auch in der dynamischen Analyse die Möglichkeit Motoren nur über einen bestimmten Zeitraum laufen zu lassen (In der kinematischen funktioniert das soweit mit 3 Motoren einwandfrei), bzw wie komme ich am schnellsten zu meinem gefordertem Bewegungsablauf?
Viele Grüße und Dank im voraus!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odeas 10 Unities + Antwort hilfreich
in dynamischen Analysen kann eine lineare Einpassung für einen Geschwindigkeitsmotor nicht funktionieren.
Unstetige Geschwindigkeitsprofile sind nun mal nicht möglich.
Eine Möglichkeit ist die "gleichförmige Einpassung" -  so sie denn in deiner mir und uns allen unbekannten Softwareversion verfügbar ist (ja wozu gibt es wohl die Systeminfo? ).
Beste Grüße
Max
Odeas
erstellt am: 15. Jul. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BergMax:
Wie meinst du das? Ruckbehaftete Bewegung ist Schwingungsdynamisch wohl nicht das Gelbe vom Ei, aber doch möglich, oder täusche ich mich da?
"Gleichförmige Einpassung" kann ich, habe ich bisher aber immer gekonnt übersehen/ignoriert  . Was sagt das denn aus? Die Splineinterpolation sieht damit doch schonmal deutlich besser aus, danke!
