  Creo Parametric
  Fläche schließen und Aufdicken
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Fläche schließen und Aufdicken (3919 mal gelesen)
Bikenlance1981
Sehen Sie sich das Profil von Bikenlance1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Bikenlance1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bikenlance1981
Creo 2.0
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schale.prt.zip
Hallo Zusammen,
bisher habe ich die Flächentools von Creo nur wenig benutzt. Mit meinem bisherigen Wissen komme ich bei er aktuellen Aufgabenstellung nicht weiter. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Anbei findet Ihre eine prt. Datei einer Schale. Bei Datei handelt es sich um ein Flächenmodell. Um mit der eigentlichen Arbeit beginnen zu können möchte ich zunächst die markierten Löcher und Öffnungen schließen und anschließend die Schale um 1mm nach innen aufdicken.
Das Schließen habe ich bereits mit Hilfe des IDD versucht. Leider ohne Erfolg. Beim Verwendung des Berandungsverbunds geht die Wölbung verloren. Ebenso funktioniert das Aufdicken, bereits ohne geschlossene Löcher, nicht. Könnt Ihr mir hier weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von Bikenlance1981 am 10. Jul. 2014 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 11. Jul. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikenlance1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das Fehlerfenster ignoriert kann man den Körper aufdicken. Jetzt sieht man auch genau, welche Geometrie Probleme bereitet.
Schließen der Öffnungen kann man auch ohne IDD. Einfach über den Berandungsverbund arbeiten. Dort immer nur zwei Seiten auswählen und die Kanten als Tagential auswählen, dann sind auch die Wölbungen korrekt.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Bikenlance1981
Creo 2.0
erstellt am: 15. Jul. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NicoFTB,
vielen Dank für den Hinweis. Scheinbar scheint das Problem in dem kleinen Radiusbereich (Übergang zwischen Deck- und Seitenfläche) zu liegen. Man müsste vermutlich die Radiusfläche entfernen und anschlie0end die beiden Einzelbereiche (Deck- und Seitenfläche) wieder durch eine neue Fläche verbinden. Wie kann man das umsetzten, oder muss ein anderer Ansatz gewählt werden?
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 15. Jul. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikenlance1981 10 Unities + Antwort hilfreich
schale_versatz.prt.1.zip
Hallo anbei der Ansatz mit Versatz statt aufzudicken.
VG
47rfap
Bikenlance1981
Creo 2.0
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
sieht nicht schlecht aus. Wie bekomme ich nun noch die radialen und axialen Durchbrüche geschlossen?
Bikenlance1981
Creo 2.0
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 47rfap,
NicoFTB
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikenlance1981 10 Unities + Antwort hilfreich
schale_versatz.prt.zip
So z.B.
Nico \o/
