  Creo Parametric
  Inch-Darstellung in DRW
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Inch-Darstellung in DRW (2383 mal gelesen)
JSurfer
Sehen Sie sich das Profil von JSurfer an!   Senden Sie eine Private Message an JSurfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSurfer
Pro/E WF 5
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier ein Problem mit der Umstellung von Inch / mm bei Zeichnungen. Im Forum habe ich viele Beiträge gefunden aber keiner der das Problem löst.
Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und ein Part einfüge. Dann kann ich das Teil in mm Bemaßen. Das Part ist in (Datei/Eingenschaften) mmNs Modus. Der eingefügte Rahmen ist auch in richtigen DIN Format z.B. A3.  Skizziere ich allerdings etwas auf der Zeichnung  eine Linie und messe diese so ist diese in inch. Auch die  Schriftgröße der Anmerkungen wird in Inch angegeben.
Wie kann ich das ändern das ich nur mm Angaben habe und keine Inch mehr? Liegt das an meinem start.drw oder start.frm . Ich habe probiert beides zu ändern. Weis aber nicht wie?  Muss ich die din.dtl  ändern um das in ordnung zu bringen?
in der config.pro ist eingestellt:
pro_unit_sys mmns
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram
Ich benutze Pro/E WF 5
JSurfer
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist auch, was in der Zeichnugvoreinstellungsdatei (*.dtl) steht.
draw_ang_units ANG_DEG
drawing_units  MM
Beste Grüße
Max
JSurfer
Pro/E WF 5
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
Vielen Dank für Deine Antwort:
Ich habe:
1.in der config.pro
drawing_setup_file  Verweis auf “din.dtl” eingfügt.
2.in der din.dtl
drawing_units  MM
eingfügt
so hat es geklappt wenn ich neue Zeichnungen erstelle.
Jetzt habe ich noch Zeichnungen die ich vorher erstellt habe.
Kann ich auch noch Zeichnungen nachträglich ändern die mit der falschen *.dtl erstellt wurden?
So das dort auch mm Angaben sind.
JSurfer
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche kannst du in jeder Zeichnung auch einzeln in den Zeichnungsoptionen einstellen. Wo das genau bei WF5 zu finden ist kann ich dir nicht sagen.
Unter Creo 2:
#Datei #Vorbereiten #Zeichnungseigenschaften #Detailoptionen -> Ändern
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
JSurfer
Pro/E WF 5
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
bei WF5 muss mann nur
Datei/Zeichnungsoptionen aufrufen:
dann  kann man
drawing_units  "mm"
und
drawing_text_height "3.5"
Hinzufügen bzw Ändern.
so hat das auch geklappt. Danke
JSurfer
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 10. Jul. 2014 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon vorher beschrieben in der Zeichnungsvoreinstellung die Einträge ändern oder die din.dtl neu in die Zeichnung laden.
Bei mehreren Einträgen ist man damit meist schneller.
Ich vermute mal, dass da noch mehr unpassend eingestellte Optionen auftauchen werden.
Wenn die Einheiten schon auf inch stehen werden vermutlich auch Gewinde nach ansi angezeigt und noch so Allerlei...
Beste Grüße
Max
