  Creo Parametric
  Creo Para 2.0 \ Startpunkt beim Mustern entlang einer Kurve
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo Para 2.0 \ Startpunkt beim Mustern entlang einer Kurve (4557 mal gelesen)
ImArgen
Sehen Sie sich das Profil von ImArgen an!   Senden Sie eine Private Message an ImArgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ImArgen
Software:
-Creo Para 2.0
-Catia V5R21
Hardware:
-ASUS X53S mit Win7 Premium
(Intel Core I7 (2.2GHz); Nvidia GeForce GT 540M Cuda 2GB; 8GB Memory; 750GB HDD )
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Wildfire/Creo-Veteranen,
ich habe eine Gehäusehälfte und eine Platte die miteinander verschraubt werden sollen.
Dazu habe ich bereits an der Gehäusehälfte ein Auge erzeugt und entlang der versetzten Linie gemustert.
Im ersten Auge habe ich einen Punkt gesetzt und diesen im Muster-Menü unter Optionen als alternativen Startpunkt gewählt.
Soweit so gut...
Das gleiche sollte nun auch bei der Platte geschehen.
Nachdem Kurve und alternativer Startpunkt gewählt sind, befindet sich der gelbe Schnitt-Pfeil nicht am gewünschten Startpunkt und somit liegen die Muster-KEs nicht auf der Kurve -.-
Unterlagen und Videos wie etwa von Prof. Wyndorps konnten nicht helfen.
Meine gemusterten Teile sind auch zur Musterlinie sym. Das Problem gab es ja schonmal bei einer Linienmusterung in Wildfire 4.0, es scheint also nicht daran zu liegen.
Helft mir Creo-Obi-Wans, Ihr seid meine letzte Hoffnung.
Ich hoffe die Screenshots helfen euch, noch kann ich nicht solche tollen GIF-Videos wie Frau-Creo erzeugen.
Creo Parametric 2.0 läuft unter Windows7 Premium
Hardware: ASUS X53S; Intel Core I7 (2.2GHz); Nvidia GeForce GT 540M Cuda 2GB;
[Diese Nachricht wurde von ImArgen am 03. Jul. 2014 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ImArgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir so auffällt ist, dass dein KOS in eine andere Richtung zeigt. Vielleicht musst du die Ebene wenden oder sowas in der Art. Ich sehe jetzt nicht, wie du deine Kurven erzeugt hast.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ImArgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "schreit" doch förmlich nach einem Referenzmuster.
# Platte in der Baugruppe aktivieren (RMT)
# erste Bohrung zur Achse der gegenüberliegenden Bohrung ausrichten
# Muster der Plattenbohrung erzeugen, Referenzmuster sollte schon in der Vorauswahl stehen
# Fertig
Gruß Frank
ImArgen
Software:
-Creo Para 2.0
-Catia V5R21
Hardware:
erstellt am: 04. Jul. 2014 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden
Es könnte an der Ebenen-Orientierung gelegen haben...
Diese Pfeil-Position lässt sich auch mit genügend Fachwissen (welches bei mir klar nicht besteht)dem Programm entreißen und sich Untertan machen...
Im Aufbau-Kurs wurde damals etwas an der .config verändert
Bei Wildfire 4/5 scheint es nicht so zu zicken...
Der Vorschlag von Frank08 war sehr hilfreich.
Nachdem die Bohrungsachse "Zusammenfallend" ausgerichtet war sollte das Mustern vollzogen werden, jedoch ist die Funktion im Drop-Down-Menü grau hinterlegt
(siehe Bild 1&2)
Dennoch hat mir das Vorgehen sehr geholfen
Ich habe schlichtweg an jeder Bohrungsachse des Gehäuses einen Referenz-Punkt gesetzt und jeweils den zweiten Bezug auf die Platten-Fläche bezogen und Versatz genullt.
#1 Im Muster-Menü rechts oben auf Bezug=> Bezugspunkt erzeugen
#2 Bohrungs-Achse im Gehäuse auswählen
#3 weiterer grüner Bezugspunkt auf Bohrungs-Fläche ziehen (Drag&Drop)
#4 Versatz auf Null setzen
=>neuen Punkt erzeugen=> #1-#4 wiederholen bis jede Bohrung ihren Punkt hat
#5 Im Muster-Menü den "Play-Button" zum fortsetzen verwenden
#6 Links im Drop-Down-Menü Punkt wählen
#7 rechts neben diesem DD-Menü auf "Punkt aus Bezugspunkt-KE verwenden" auswählen
#8 per grünem Haken bestätigen
Damit wars getan
(Bild 3...nicht an den blauen Linien stören...die geistern von mir noch so rum, hat mit dem mustern nichts zu tun)
Ich werd das "Assembly-Referenz-Mustern" bei der zweiten Hälfte nochmals versuchen.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand die wirklich freie Wahl des Musterkurven-Beginns an jeder Stelle erklären könnte.
Wäre sicher hilfreich für weitere Arbeiten.
Ich werde mich bei weiteren Beiträgen um eine bessere Optik bemühen
[COLOR=DarkGreen]Zwei Bauarbeiter fallen vom Gerüst im dreizehnten Stock.Der eine kommt auf dem Boden auf und ist sofort tot, der andere hatte Glück und blieb mit dem Auge an einem rostigen Nagel hängen.[/COLOR]  - Otto Waalkes
[Diese Nachricht wurde von ImArgen am 05. Jul. 2014 editiert.]
