  Creo Parametric
  Abhängigkeit Parameter Toleranzfeld (Familientabelle --> Bemaßungseigenschaften)
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Abhängigkeit Parameter Toleranzfeld (Familientabelle --> Bemaßungseigenschaften) (1863 mal gelesen)
schrick
Sehen Sie sich das Profil von schrick an!   Senden Sie eine Private Message an schrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrick
PTC CREO 2.0
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich entwickle eine Art Konfigurator, bei dem man über eine Familientabelle Parameter verändert, sodass ein neues CAD-Modell generiert wird.
So soll zum Beispiel auch die Auswahl "Toleranzfeld" bei einer Welle möglich sein. D.h. es wird das Toleranzfeld "h13" in der Familientabelle als Zeichenfolge eingetragen und dieses soll das Toleranzfeld meiner Bohrung ändern. Problem: wie mache ich die Werte voneinander abhänig? Bei den Eigenschaften meiner Bemaßung für das Toleranzfeld wird kein änderbarer Parameter aufgezeigt ... (BILD)
Vielen Dank für eure Mühe!
[Diese Nachricht wurde von schrick am 03. Jul. 2014 editiert.]
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 03. Jul. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schrick,
so weit ich weiß, kann man nur ggf. die obere und untere Toleranzwerte als Variable neben dem Nennmaß in die Familientabelle aufnehmen. Toleranzfeld und Toleranzgrad wären mir neu.
Wenn man sich die Toleranztabellen z.B. für hole_h.ttl anschaut, dann sieht man, dass einfach nur der Toleranzgrad (also bei H7 eben die 7) übergeben wird und somit die 8. Spalte (Basisgröße + Toleranzgrad) ausgelesen und anschließend ans Maß zugegeben wird.
Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
schrick
PTC CREO 2.0
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Andreas! Habe es jetzt über die untere und obere Tolleranzgrenze verwirklicht.
