  Creo Parametric
  Visualisierung - Abrollen entlang einer gekrümmten Schiene
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Visualisierung - Abrollen entlang einer gekrümmten Schiene (1897 mal gelesen)
Gundi92
Sehen Sie sich das Profil von Gundi92 an!   Senden Sie eine Private Message an Gundi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gundi92
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zurzeit das Problem, dass ich einen Führungsmechnanissmuss nicht entlang der Krümmung einer Schiene visualisiert bekomme. Auf den Bildern ist zum Einen die Führung zu erkennen und zum anderen die bisher angetragenen Beziehungen. Das ganze Funktioniert auch einwandfrei entlang einer geraden Achse. Jedoch würde ich den "Rollenwagen" gerne entlang des Schieneverlaufes laufen lassen. Gibt es denn die Möglichkeit bei der Auswahl Slider anstatt einer Achse einen Spline oder eine Kurve anzugeben? Oder wie würdet ihr dieses Problem lösen?
Vielen Dank schonmal für alle Lösungsansätze  .
Lucas
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gundi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucas,
schau Dir mal den Film an, den ich vor kurzem für einen anderen Beitrag in diesem Forum erstellt habe. Dieser sollte Dir schon helfen.
http://andreasrind.de/wordpress/portfolio/kugel-entlang-leitkurve-mit-der-option-fuehrungskopplung-ziehen/
Lösung: Erzeuge einen Punkt in der Rollwagenbaugruppe, den Du dann als Führungskopplung mit der Leitkurve ser Schiene verbindest.
Viel Erfolg
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
Gundi92
erstellt am: 23. Jun. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Hilfe.
Hat mir sehr geholfen.
Lucas
Gundi92
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KurvenProblemNeu.zip
Soooo jetzt habe ich es soweit, dass ich den Schlitten schön entlang der Kurve fahren kann.
Allerdings habe ich das Problem, dass während dem Verfahren, Bauteilbeziehungen quasi außer Kraft gesetzt werden. Dieses aber auch nur auf bestimmten Streckenabschnitten.
Ich habe es auf den bildern einmal versucht zu verdeutlichen.
Ziel ist es im Übrigen, dass ich Später ein Fahrzeug auf den Schlitten setze und mit diesem die vorgegebene Kurve abfahre.
Die drei Punkte sind jeweils auf der Kurve darunter festgesetzt bzw. werden mit dieser geführt. Im Normalfall sollte es ja eig. bei einem definierten Abstand zwischen den Punkten und den Linien schon mit zwei Punkten reichen aber dann wackelt das Ganze noch mehr.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache oder hat einen Tipp für mich wie es klappen könnte?
Ps: würde den schlitten gerne irgendwie animieren also das er mit einer vorgegebene geschwindigkeit die Kurve entlang fährt. Wenn ich es über ein Getriebe versuche kann ich wieder nur eine Achse auswählen. Hat hierführ jemand noch eine Lösung.
Ich bin Dankbar über jeden hilfreichen Ansatz. Ich bin leider noch nicht so erfahren mit Creo .
Lucas
Gundi92
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmal die Bilder direkt.
Gundi92
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Jun. 2014 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gundi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Gundi92,
glauben Sie wirklich, irgendjemand kann Ihre Modellierungs- und Verbindungsdefintionsfehler anhand der Bilder erkennen? Und falls das gehen würde, wer sollte sich die Zeit nehmen, das entsprechend nachzumodellieren?
Also wenn Sie konkrete Hilfe haben wollen, wobei damit nicht gesagt ist, dass diese auch kommt, dann müssten Sie schon Ihren Zusammenbau mit allen Komponenten zusammenzippen und einstellen.
Die meisten hier ham halt noch a bissle ebbes anders zum tun.
