  Creo Parametric
  Achse in Detailansicht
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Achse in Detailansicht (2171 mal gelesen)
Twister82
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Twister82 an!   Senden Sie eine Private Message an Twister82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twister82
Creo/Elements Pro WF5.0
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
sitze gerade an einer Zeichnung von nem runden Bauteil.
Dieses Bauteil hat eine 8-fach über den Umfang gemusterte Kontur.
Da der Durchmesser sehr groß ist, habe ich für die Bemaszung dieser Kontur
eine Detailansicht in der Zeichnung erstellt.
Leider gibt CREO das Detail nicht 1:1 wie im ausgewählten Bereich der Hauptansicht wieder; es fehlt die Mittelachse Wenn ich nun versuche über zeigen/wegnehmen die Linie einzublenden, zeigt er mir ein Achsenkreuz im Bauteilmittelpunkt an. Dadurch wird der benötigte Raum auf der Zeichnung natürlich riesig. Kann man das irgendwie anders hinbekommen? Theoretisch liegt genau dort auch eine Ebene; die kann ich allerdings über die Taschenlampe nicht einblenden.
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Frank
Frank
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 16. Jun. 2014 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twister82 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Achse wird immer an der tatsächlichen Stelle angezeigt.
Daß läßt sich nicht beeinflussen.
Ebenen kann man zeigen lassen, wenn sie eine Bezugsebene für eine Form- und Lagetoleranz ist.
Du kannst Dir eine einzelnde Achse erzeugen, welche in Deiner Ansicht vom Detail senkrecht nach unten weg geht.
Dann erzeugst Du eine Z-Bemaßung. Die gibt den tatsächichen Durchmesser an und kann auf Deiner neuen, senkrechten Achse ausgerichtet werden.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
