  Creo Parametric
  Folien Status in Untermodellen speichern - Config
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Folien Status in Untermodellen speichern - Config (1712 mal gelesen)
InkyAndThePain
Sehen Sie sich das Profil von InkyAndThePain an!   Senden Sie eine Private Message an InkyAndThePain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InkyAndThePain
Windows 7 Professional 64-bit
Creo 2.0 M080
Inneo StartupTools 2013
erstellt am: 13. Jun. 2014 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey Leute,
ich suche nach dem Config Eintrag "Status in Untermodellen speichern", zu finden in den Einstellungen des Folienbaums (siehe beigefügtes Foto, wenn das mit dem Upload funktioniert).
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Auf Wiedrluaga
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 13. Jun. 2014 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InkyAndThePain 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen InkyAndThePain,
der Config-Eintrag lautet:
save_display_status_in_submodel yes
Wobei der Wert standardmäßig auf "yes" steht.
Werner
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 13. Jun. 2014 editiert.]
InkyAndThePain
Creo 2.0 M080
erstellt am: 13. Jun. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollt mal testen was der mir bringt wenn ich den auf NO setze
Ob ich da Windchill technisch Vorteile hab, weil er nicht alle Teile auschecken will, wenn ich temporär was änder in der Baugruppe, sprich am Folienstatus rumspiel.
Hat mir geholfen, besten Dank
Auf Wiedrluaga
