 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde auf Rohr (Bemaßung) (7465 mal gelesen)
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe an euch mal eine Grundsatzfrage. Wie konstruiert ihr ein Rohr mit einem Gewinde und erzeugt dabei die Bemaßungen, im speziellen wenn Rohr und Gewinde den gleichen Durchmesser besitzen? Wenn mein Rohr z.B. einen Durchmesser von 16mm hat und ich auf dieses ein M16-Gewinde ansetze müsste ich ein Referenzmaß erzeugen. Zudem gibt es dabei mit Simulate (Mechanika) 'Probleme' beim Setzen der Randbedingungen, da Creo diese Fläche komplett referenziert. Mein Workaround hier war meistens ein Abzug vom Material um 1/10. Da ich aber auch kein Fan von Referenzbemaßungen bin suche ich nach Alternativen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
CreoDanny Mitglied CAD - Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 08.01.2014 ProE WF4 Creo 2.0 M070 Windchill Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Hallo Nico, Wenn du ein Rohr mit d=16mm mit einem Außengewinde M16 mit einer Länge "x" versehen willst, dann nutz doch einfach das KE "Kosmetisches Gewinde". Gruß ------------------ Gruß, Danny Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 13. Jun. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Ja, das kosmetische Gewinde ist mir schon ein Begriff Nur wie bemaßt du jetzt dein Rohr? Wie kannst du genau die Außenfläche vom Gewinde markieren?
Genau wie soll denn deine .drw aussehen?? Referenz Mass könntest du vielleicht im Revolve/Extrude feature (Rohr Feature)haben? Aber bitte zeig mal was du eigentlich haben willst.... Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunnar, grundsätzlich soll die Zeichnung so aussehen. Nun ist die Frage, wie ich am besten die KE's erzeuge. Ref-Dimension finde ich gerade beim Gewinde nicht immer gut. Was ist, wenn sich mein Gewinde jetzt von M16x1 auf M16x1.5 ändert? Und: Wie kann ich von der Außenfläche vom Gewinde die Fläche kopieren/anwählen? ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
allow_udf_style_cosm_threads YES So wird das Gewinde-Ke als Skizzierte Rotationsfläche erzeugt und man kann in der Skizze Referenzmaße setzen, Gewindeein- und Auslauf nach beliben skizzieren... Gruß Arni
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Vorschläge: Eigenschaften in Kosmetic Gewinde. Notitz: M{1:&MAJOR_DIAMETER:FID_202[.0]}x&PITCH:FID_202[.1]-&CLASS:FID_202 &PLACEMENT:FID_202 d=&MINOR_DIAMETER:FID_202 &dxx (M16x1.5) Nur so zur Diskussion der Möglichkeiten. Dimension und/oder Notitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
