  Creo Parametric
  Muster Achse Tabelle?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Muster Achse Tabelle? (2441 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad-2012
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
gibt es die Möglichkeit ein Muster um eine Achse mit Tabelle zu mustern? 60°,60°,50° usw.
Ich habe 6Rippen mit 60Grad erstellt; jedoch soll die letzte Rippe nur 50Grad haben!
die letzte Rippe mit einem 2.Muster zu Erstellen geht auch nicht
gruss weko
leben und leben lassen!
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
indirekt ja.
Anstelle des Achmusters ein Bemaßungsmuster (wie früher) über den Winkel erstellen und ausführen, danach das Muster mit "Definition editieren" öffnen und auf Tabellenmuster umschalten.
Alternative:
Ein Achsemuster mit dem kleinsten Inkrement und daraus resultierende Anzahl erstellen und dann die überschüssigen Musterelemente (Punkte) ausschalten.
weko
Masch.-Techniker
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad-2012
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wyndorps
hat funktionert aber mit der Ebene on fly ist nicht mehr wie früher
bei den Mustern nimmt er die Ebene nicht mit
eine andere Frage:
wie bekomme ich eine Achse in die Muster; mit dem Geometriepunkt macht er nur radiale Achsen keine von der Mitte nach außen?
habe es über Punkte auf Mitte Kante; und Achse durch Punkt von Mitte Kante und Punkt Mitte Teil gelöst.
danke 10 Punkte
gruss weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 23. Mai. 2014 editiert.]
