  Creo Parametric
  Spekan sPurge erkennt java nicht
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Spekan sPurge erkennt java nicht (1389 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
Creo 4.0 M030<P>Diverse HP Rechner
erstellt am: 20. Mai. 2014 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuer PC und alles neu Installiert, nun soll auch der gewohnte Spekan sPurge 3.3 drauf.
Bei der Installation sagt er aber er wäre kein Java Runtime installiert
stimmt aber nicht Java 1.7.0_55 ist installiert.
Spekan bricht die Installation ab.
Hat das auch schon jemand gehabt?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 21. Mai. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Version braucht den sPurge? 32bit, 64bit? Vielleicht hast Du ja nur die 'falsche' Version installiert und es hilft die andere noch dazu zu installieren.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
webby01
MB- Ingenieur
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tatsächlich, obwohl das Purge schon etwas in die Jahre gekommen ist braucht es ein 64 bit Java.
Es reicht nicht, wenn ein 32 bit Java installiert ist.
Danke für den Tip
Unities sind unterwegs.
webby
