Thema: mit WebLink Tabelle speichern (2411 mal gelesen)
Jürgen W Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2004
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen jetzt habe ich die API für Tabellen rauf und runter durchgeackert aber ich finde nichts wie ich eine Tabelle auf einer Zeichung als *.tbl auf Platte speichern kann. Hat jemand eine Idee? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen W Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2004 solid edge community edition 2023
erstellt am: 18. Mai. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK speichern scheint ein Problem zu sein Wer kann mir beim Einladen einer Tabelle helfen. Leider funktioniert der Code unten nicht, obwohl ich mich an die API gehalten habe. window.mGlob = pfcCreate("MpfcCOMGlobal"); window.oSession = mGlob.GetProESession();
window.drawing = oSession.CurrentModel; var NewPoint = pfcCreate("pfcPoint3D"); NewPoint.Set(0,10); NewPoint.Set(1,10); NewPoint.Set(2,0); var TabRetrieveInstrs = pfcCreate("pfcTableRetrieveInstructions").Create("TableToRetrieve", NewPoint); var NewTable = drawing.RetrieveTable(TabRetrieveInstrs); [Diese Nachricht wurde von Jürgen W am 18. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen W
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 4 M140
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen W
Zitat: bei NewPoint.Set(0,10.0); Damit das sicher Real ist
Ich habe in meinem "Programmchen" die selben Befehle. Die habe ich geändert und kontrolliert - es funktioniert auch als Integer. Also daran kann es nicht liegen. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen W
Hallo Jürgen, Zitat: Das einzige was ich noch probieren würde Filename ohne Extension
Das ist die Lösung. Dateiname ohne Erweiterung. Die Datei muß im Arbeitsverzeichnis liegen. Dann klappt es. Viele Grüße Peter
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Vielen Dank für den Tip. Es funktioniert wenn die Tabelle im Arbeitsverzeichnis liegt. Da hätte ich sie aber nicht vermutet. Ich war eher auf den aktuellen Workspace oder Windchill selber gefasst gewesen - was mir eigentlich auch lieber gewesen wäre. Kann man Web.Link den WS oder Windchill schmackhaft machen? Vor ein paar Jahren habe ich mit Marc Mettes ein Format-Wechsel-Programm entwickelt, da wurden die Formate auch in Windchill gesucht ohne besondere Vorkehrungen zu treffen. Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen W
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter ist ja kein Vorwurf. Der Tipp mit dem Arbeitsverzeichnis war doch schon viel wert. Zu den Tabellen kann ich zusammenfassen: Vom Speichern einer Tabelle habe ich nach wie vor keinen Plan. Das Aufrufen ohne Pfadangabe erwartet die Tabelle im Arbeitsverzeichnis Bei der Benutzung einer Pfadangabe ist man auf eine Länge von 31 Zeichen (für den Pfad) beschränkt soetwas geht also nicht, weil viel zu lang. Das wäre ein Verzeichnis innerhalb von Windchill gewesen. >>> wtpub://PDMLink 10.1/Libraries/GPC_Common_Parts/EPM Documents/Tables <<< Alles in allem kann ich meine Ideen mit diesen Einschränkugnen in die Tonne kloppen. Idee 1 war ein script zu schreiben, das beim Formatwechsel die Änderungshistorie (in Tabellenform) an die neue Position zu laden. Dafür hätte ich die Tabelle aber zuerst speichern müssen und dann wieder einladen. C:\temp hätte sich angeboten ist auch noch innerhalb der 31 Zeichen Beschränkung, aber das Speichern ist hier das Problem. Idee 2 war eine kleine Benutzoberfläche zu erstelllen, mit der Standardtabellen (zB Verzahnungstabellen) aus Windchill eigeladen werden können. Hier scheitert das Ganze an der 31 Zeichenrestriktion. Es ist einfach schade, dass PTC Web.Link nicht besser unter die Leute bringt. Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen W
Hallo Jürgen, keine Sorge, ich habe es nicht als Vorwurf empfunden. Es war nur Feststellung, daß ich in diese Richtung nicht helfen kann. Aber zurück zu Deiner Idee. Wäre es nicht realisierbar, die Werte aus der Tabelle temporär auszulesen, dann nach Formatwechsel eine neue leere Tabelle zu erstellen und schliesslich diese mit den ausgelesenen Werten wieder zu füllen? Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter ja so werde ich das mal versuchen. Chris Lewis hat sowas änliches gemacht, er benutzt aber excel als Speicher. Mir wäre aber eine einfache Textdatei sympatischer. Sobald ich was brauchbares zustandegebracht habe werde ich das Script hier veröffentlichen. Du hörst wieder von mir. Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen W
Hallo Jürgen, auf diese Weise (Excel und Chris Lewis) habe ich meine Biegetabelle programmiert. Aber es müßte doch gehen, eine speicherinterne Matrix zu füllen? Oder? Was auf jeden Fall gehen soll, wäre eine temporäre Tabelle, die nur die Werte während des Formatwechsels behält, und danach wieder gelöscht wird. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
