  Creo Parametric
  Objekte anhand Kurve mustern
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Objekte anhand Kurve mustern (2312 mal gelesen)
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M120
PTC Windchill 10.1 M040
erstellt am: 30. Apr. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Forumsgemeinde,
an einem Gehäuse möchten wir einige KE's (in rot vereinfacht dargestellt) entlang einer Kurve mustern. Die KE's (rot) sind alles Flächen, die verschmolzen sind und danach via Verbundvolumen zu einem Solid gewandelt werden.
Auf die Kurve wurden Punkte gesetzt, am ersten Punkt sitzen die  Ursprungs-KE's (rot), mittels Mustern und Punktemuster werden die Kopien auf die Punkte gemustert (siehe KE's mit den gelben Flächen).
LEIDER ist es uns allerdings bisher nicht möglich gewesen, mit verschiedenen ProE Werkzeugen die KE's so zu mustern das diese schön entlang der Kurve zu mustern, so dass die gelbe Fläche auch der Kurve folgt und nicht konstant nach oben zeigt.
Kann uns jemand sagen, wie man die erste Gruppe an KE's (rot) korrekt mustern kann, bzw. was zu beachten ist?
Gruß Heiko
San Benedetto
Sehen Sie sich das Profil von San Benedetto an!   Senden Sie eine Private Message an San Benedetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für San Benedetto
erstellt am: 30. Apr. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunraiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sunraiser
Erzeuge ein Koordinatensystem auf der Kurve  -
Erzeuge ein ke (Profil) mit Reverenzen auf das Koordinatensystem  - keine Horizontalen oder Vertikalen Bedingungen
Mustere das Ke mit der Option der Kurve folgend.
das dürfte gehen.
ich hoffe ich habe geholfen.
sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M120
erstellt am: 30. Apr. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von San Benedetto:
Hallo sunraiser
das dürfte gehen.
Danke für Deinen Beitrag. Das mit dem Koordinatensystem hatte ich mir auch schon gedacht, allerdings dachte ich das ich das Koordinatensystem auf den ersten gesetzten Punkt setze. Hier konnte ich allerdings keine 3 Bedingungen für das CO setzen, daher hatte ich es wieder abgebrochen. Das ist daher nicht die Lösung! :-(
Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von sunraiser am 30. Apr. 2014 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 01. Mai. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunraiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sunraiser,
scheinbar hast du die Skizzierebene deiner Fläche durch den Punkt und senkrecht oder paralell zu einer anderen Bezugsebene erzeugt.
Richtig wäre sie an der Kurve zu orientieren. Etwa so:
durch den Punkt, tangential zur Körperfläche (den von der Wasserrutsche) oder zur Kurve und als dritte Orientierung eventuell noch senkrecht zur Skizzierebene der Kurve.
Sollte das mit tangential nicht klappen kann man eine Achse durch den Punkt und senkrecht zur Fläche erzeugen, die Skizzierebene dann durch den Punkt und senkrecht zur Achse (Gruppe bilden und mustern).
Außerdem musst du darauf achten dass die Orientierungsreferenz der Skizze (oben/unten/rechts/links) gültig bleibt wenn die Orientierung der Skizzierebene der Kurve folgt. Auch hier bietet sich die Skizzierebene der Kurve an.
Ford P.
San Benedetto
erstellt am: 02. Mai. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunraiser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das Teil nach deinem Bild schnell mal Modelliert
siehe Bild im Anhang
das Problem sind die Reverenzen,
beginne mit deinem Musterprofil im Modellursprung.
und Mustere dann auf die Kurve.
denke das hilft jetzt.
