Thema: Bemaßungen ohne Bezüge ausblenden (3905 mal gelesen)
farmerboy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 21.01.2014
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurz zu meinem Vorhaben: ich möchte, dass die Bemaßungen in einer Zeichnung, die über keine Bezüge verfügen (z.B. wenn KE unterdrückt wurde), automatisch ausgeblendet werden. Normalerweise werden sollche Bemaßungen dann rot angezeigt. Hintergrund: es ist eine Zeichnung von einer parametergeteuerten Baugruppe, die dann als PDF ausgegeben wird. Kann man es irgendwie über Folien lösen oder so ähnlich? Danke schon mal
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farmerboy
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist natürlich auch richtig. Funktioniert auch. Ich habe etwas unvollständig beschrieben, wollte es kurz halten: -z.B je nach Konfiguration wird die Leitkurve vom Zug KE verändert (Rohr). Mal ist die Biegung da mal nicht: eine Gerade. Der Schnittpunkt der beiden geraden wird Bemaßt. Sobald die beiden Geraden auf einer Linie liegen, verliert die Bemaßung natürlich den Bezug und wird rot dargestellt. Da der Knick nicht da ist braucht man auch nicht die Bemaßung. Und jetzt noch mal die Frage: wie blende ich automatisch die rot markierten Bemaßungen aus? Das Ganze wird später von Kollegen bedient, die keine Ahnung von CAD haben. Deswegen mache ich möglicht alles "idiotensicher"; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002 WIN 11; DELL Precision 7680 Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farmerboy
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Leitkurven sind bemaßt, aber wenn kein Knick vorhanden ist (das Rohr ist gerade) brauch ich keine Bemaßung von der Stelle. Eine Bemaßung über Schneiden ist an der Stelle deswegen gut, weil die "automatisch" ihren Bezug verliert sobald die beiden Leitkurven auf einer Geraden liegen. Und jetzt suche ich nach einer Möglichkeit üder die Folien o. ä. die Bemaßung "automatisch" (ohne dass der User hier eingreifen muss, da keine CAD Kentnisse) auszublenden. Gedachter Abluaf: ein Nicht CAD User > Eingabe der Parameter, Abfrage über mapkey/program > Generierung der Baugruppe/Zeichnung > Kontrolle > Ausgabe der Kunden/Fertigungszeichnungen als PDF. Und hier sehen die frei im Raum schwebende, dicke Bemaßungen ohne Bezug schon doof aus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farmerboy
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich mich ebenfalls wiederholen muss: ist auch richtig was Du schreibst, es funktioniert auch. Leider passt Deine Lösung aber nicht zum Problem. Ich will eigentlich nur wissen, ob es eine Möglichkeit gibt die Bemaßungen, die den Bezug verloren haben, auf einem PDF/Tiff Export unsichtbar zu machen. Ob es mit Folien, Liniendarstellungen usw. geht, ist hier die Frage. Den vom System aus werden die betroffenen Bemaßungen rot angezeigt. Mit verschiedenen Zuständen, Folien manuell ein/ausblenden usw. kommt hier nicht in Frage, da es von absoluten Laien bedient werden sollte. Den Rest habe ich schon so weit wie möglich "komfortabel" eingerichtet. Jetzt nur noch diese eine blöde Kleinigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farmerboy
Man kann diese Zustände ja über dem Zeichnungsprogramm mit Hilfe von einem der Eingabewerte steuern. Das ist doch automatisch oder?? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Apr. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farmerboy
Ich persönlich würde hier auch ein sogenannte "Zeichnungsprogramm" nutzen siehe http://www.ptc.com/cs/gr_26/howto/dpg245/dpg245_g.htm.Vielleicht musst Du auch den Winkel zwischen den beiden Linienstücken ermitteln und wenn der 0 oder 180 Grad ist eine entsprechende Parameteränderung initiern, die wiederum das "Zeichnungsprogramm" ansteuert Alternativ müssten eigentlich auch ein Annotation-Feature mit der zu verschwindenden Bemaßung gesteuert über Pro/programm funktionieren; aber nicht getestet !! ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Mit "Zeichnungsprogramm" ist es machbar: habe eine Folie mit den Bemassungen angelegt und die Folie über den Parameter gesteuert. Geht wunderbar. Bei einem zweiten Modell geht es wieder nicht, weiß nicht warum. Wo finde ich eine Anleitung für Zeichnungsprogramm? Komme leider bei diesem Link nicht weiter: mein PTC Konto ist nicht autorisiert.
