  Creo Parametric
  Mehrere Darstellungen in Einzelteilzeichnung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Mehrere Darstellungen in Einzelteilzeichnung (957 mal gelesen)
Kunstruktör
Sehen Sie sich das Profil von Kunstruktör an!   Senden Sie eine Private Message an Kunstruktör  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kunstruktör
HP Z420 Workstation
Intel Xeon E5-1620 v2
3.7 Ghz
16 GB Ram
Windows 7 Pro<P>Creo 2.0
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum,
ich bin schon seit längerer Zeit eifrig am mitlesen und hab schon viele Probleme mit eurer Hilfe lösen können.
Jetzt steh ich aber vor einem Problem, zu dem es -zumindest mit der Suche- noch keine Lösung zu finden gab und auch meine Kollegen nicht mehr weiter wissen.
Daher also jetzt mein erster Beitrag, in der Hoffnung mich nicht zu blamieren
Unser Betrieb wurde vor kurzem von ProE Wildfire 2 auf Creo 2 umgestellt.
Damals gab es noch die Möglichkeit mehrere Darstellungen (vereinfachte Darstellung) auf einer Bauteil/Einzelteilzeichnung einzublenden.
Wurde die Funktion abgeschafft oder gibts dafür eine Alternative?
Ihr würdet mir wirklich sehr helfen und dazu noch eine Menge Arbeit ersparen
Ich bedanke mich schonmal herzlich für die Hilfe und auch für das Forum an sich, hat mir bereits einigen Frust erspart
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunstruktör 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Eigenschaften für die Ansicht (RMB).
(Und simplified representation) JPG anbei
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 28. Apr. 2014 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunstruktör 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeinung im Reiter "Layout" auf 'Zeichnungsmodelle' -> 'Aktiv Darst' und die gewünschte auswählen.
Wird nun eine neue Basisansicht eingefügt, hat sie die entsprechende Darstellung.
Beste Grüße
Max
Kunstruktör
HP Z420 Workstation
3.7 Ghz
16 GB Ram
erstellt am: 28. Apr. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging ja schnell
Vielen Dank, hat perfekt funktioniert, genau das was ich gesucht hatte!
