  Creo Parametric
  Nach formatierung lassen sich alte Dateien nicht mehr öffnen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Nach formatierung lassen sich alte Dateien nicht mehr öffnen (2886 mal gelesen)
Lando89
Sehen Sie sich das Profil von Lando89 an!   Senden Sie eine Private Message an Lando89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lando89
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine Bachelorarbeit mit der Studentenversion Creo Parametric 2.0 bearbeitet. Danach habe ich meinen PC formatiert und Creo neu installiert. Beim Öffnen der Datei kam folgende Fehlermeldung:
"Mit dieser Trainingsversion von Creo Parametric erzeugte Objekte sind nicht
kompatibel mit kommerziell lizenzierter Creo Parametric Software."
Im Bedienerfeld wo eigentlich mein Modell angezeigt werden sollte, werden alle im Hintergrundlaufenden Tabs angezeigt.
Ich hoffe auf schnelle Antworten, da ich gerne weiter machen würde.
Grüße LAndo
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M170
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 28. Apr. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lando89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Meldung zur "Trainingsversion" ist ganz normal und war garantiert auch schon vor der Formatierung da. Zur Modellanzeige: Hast Du nach der Formatierung wieder den entsprechenden Grafikkartentreiber installiert? Da erlebt man schon mal interessante Sachen, wenn der nicht stimmt. Zusätzlich kann man ggf. in der config.pro-Datei mit folgenden Einträgen spielen:
use_software_opengl (yes, no)
graphics (opengl, x_windows, win32_gdi, d3d)
Uwe
Lando89
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Dies habe ich auch schon im Internet gefunden, aber es hat leider nix gebracht.
Ich habe einfach mal 2 weitere Baugruppen geöffnet und dann hat es geklappt. Jedoch kommt es ab und zu noch mal vor. Sofern ich dann wieder etwas anderes Öffne klappt es.
Sehr komisch o.O aber ich kann erstmal weiter machen.
