  Creo Parametric
  Creo2 Querschnitte
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo2 Querschnitte (753 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad-2012
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Creoler
kann ich im Creo2 die alten Querschnitte aufrufen?
und in neue umwandeln?
gruss weko
leben und leben lassen!
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 4.0
Creo 2
CATIA V5 R19
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weko,
ja kannst Du.
Sobald Du einen neuen Schnitt im Creo erzeugst, werden die vorhandenen in neue umgewandelt. Das funktioniert auch, wenn Du die Erzeugung des neuen Querschnitts abbrichst.
Jochen
