Thema: 3D DXF/DWG Export (3912 mal gelesen)
simon-tg Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 13.06.2013 Creo 2
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen Ich habe ein Problem bei Eportieren einer 3D DXF/DWG Ich habe ein Gebäude mit anlageteilen. Die Anlagenteile habe ich über mehrere Schrumpfverpackungen eingebaut. Wenn ich eine 3D DWG erstelle, vom ganzen, kann autocad die nicht öffnen. Ich habe test weise nur das gebäude genommen, da ging die 3D dxf im Autocad zuöffnen. weiß jemand was da los sein könnte? hat das was mit den Einstellungen im Eport zu tun? kann dort ja die Sehehöhe und Winkel einstellen. Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simon-tg Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen Ich komme nicht weiter. Ich habe jedes Anlageteil einzelt in eine 3D dwg umwandeln können und jedes Anlageteil einzeld geht. Nur wenn ich die gesamte asm in eine 3D dwg umwandeln will geht es nicht. Habe jetzt auch versucht eine stp datei zuerstellen und dann die 3D dwg abzuleiten, geht im autocad auch nicht, Autocad lt stürzt dabei immer ab. hat jemand eine idee wo dran das liegen kann? würde mich über hilfe freuen. Vielen Dank im Voraus für die hilfe MFG simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 25. Apr. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simon-tg
Hast Du schon mal andere Formate als Export versucht? Vielleicht mal mit IGES, SAT oder Parasolid versuchen... Evtl. stimmt auch was mit den Genauigkeiten in Deinen ProE Dateien nicht. (absolut, relativ, verschiedene Import-Quellen?) Vielleicht erläuterst Du auch einfach mal, was Dein ZIEL ist... Willst Du nur eine 2D Ableitung ins Acad bekommen? ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simon-tg Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein kunde von uns brauch 3D daten von der Anlage, leider kann das programm vom Kunden nur DXF oder DWG Das Creo mit dem ich arbeite ist auf relativ eingestellt. Ich bin dabei eine Anlage mit Gebäude für unseren Kunden zuplannen, da meine Firma nix mit Architektur zutun hat, muss ich die Daten im 3D an das Architektur büro schicken. Die können jedoch nur 3D DXF oder DWG öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simon-tg
Mal ein paar mögliche Ansatzpunkte: - kannst Du Dein exportierte Step File im ProE ohne Verluste wieder importieren? - beim Import kommt die Abfrage: Teil / BG / etc. Unter Profil / Details kannst Du angeben, welche Schablonen beim (re)import genommen werden. vielleicht hilft es, hier Schablonen mit abs. Genauigkeit zu nehmen? (ist nur ein Schuss ins Blaue, aber vielleicht den Versuch wert) - danach vielleicht nochmal den Export versuchen... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simon-tg Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In eine Step kann ich verlust frei importieren. Ich habe festgestellt, das die Großen teile sich nicht mit den Kleinen Anlageteilen vertragen. Muss mehrere 3D DWG dateien erstellen und der Kunde muss sie wieder zusammen fügen. Vielen Dank für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
