  Creo Parametric
  Installation Spekan Purge
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Installation Spekan Purge (1648 mal gelesen)
LKONST
Sehen Sie sich das Profil von LKONST an!   Senden Sie eine Private Message an LKONST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LKONST
Windows 10
Dell Precision M6800
CREO 4.0
erstellt am: 24. Apr. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein "kleines" Problem mit der Installation von Spekan Purge.
Habe mir von der Herstellerseite die aktuelle Version 3.3 geholt und wollte die Installation durchführen.
Auffällig ist zuerst, dass bei den verfügbaren Programmversionen noch kein Creo (nur bis Wildfire 5) aufgeführt ist.
Dann behauptet die Routine, dass kein Java installiert wäre und verlangt nach dessen Download und Installation.
Hier kommt dann die Meldung, dass es ja bereits installiert wäre >> ich installiere trotzdem nochmal und dann .... fängt alles wieder von vorne an.
Hatte sonst auch noch jemand dieses Problem bzw. kennt jemand eine Lösung dafür
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte letztens bei der Installation eines anderen Progs ein ähnliches Problem.
Da lag es daran, dass ich die 64 bit Version von Java installiert hatte, das Prog aber nur mit der 32 bit Variante lief...
Vielleicht ist es hier ähnlich?
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
LKONST
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir war es jetzt umgekehrt :-)
ich musste eine 64 Bit - Version von Java downloaden.
Bin allerdings davon ausgegangen, dass dies sowieso automatisch passiert wäre.
