 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: CREO VIEW EXPRESS 3 / Keine Renderfunktion (2232 mal gelesen)
LKONST Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 28.06.2012
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Creo View express auf zwei Rechnern installiert. Bei beiden keine Renderfunktion - sprich keine Schattierung sondern nur Drahtmodell. Ist das eine Fehlfunktion oder kann man das irgendwo einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 23. Apr. 2014 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LKONST
Hallo, ich gehe davon aus, dass es hier um Pro/ENGINEER / CREO Parametric native Daten geht. In diesem Fall müsste die Darstellung im Creo View Express von der gespeicherten Darstellung in den CAD Daten sein. Dies wird über die Konfigurationsoption "model_save_display" gesteuert. Diese dürfte actuell auf "wireframe" gesetzt sein. Für eine schattierte Darstellung müsste jedoch einer der "shading_*" Werte gesetzt sein. Gruß Bernd
LKONST Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 28.06.2012 Windows 10 Dell Precision M6800 CREO 4.0
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, vielen Dank für Deine Antwort. Die von Dir genannte Konfigoption kommt bei mir derzeit überhaupt nicht vor. Da ich aber schon länger mit diesen Einstellungen arbeite und es Dateien gibt, die schattiert angezeigt werden frage ich mich, ob es an dieser Einstellung liegt. Und das sollte es auch nicht. Insgesamt bin ich ein weiteres Mal von den Funktionsweisen CREO und nun auch des VIEWERS enttäuscht.
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LKONST
Zitat: Original erstellt von LKONST: Die von Dir genannte Konfigoption kommt bei mir derzeit überhaupt nicht vor.
Der Kollege hat sich schlicht verschrieben. Die Option heißt save_model_display und kann die Werte wireframe, shading_low, shading_high und shading_lod annehmen. Default ist shading_lod. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LKONST Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider scheint es so zu sein, dass man nur Modelle betrachten kann, die in einem bestimmten Modus abgespeichert worden sind >> das ist (wie vieles andere auch) einfach Müll, weil somit nicht brauchbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
