  Creo Parametric
  CE 4.0 - Mauszeiger hängt
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  CE 4.0 - Mauszeiger hängt (1218 mal gelesen)
elmsi89
Studemt
Sehen Sie sich das Profil von elmsi89 an!   Senden Sie eine Private Message an elmsi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmsi89
Mac/Bootcamp; Windows 7 Home Premium; Creo Elements 4.0 Student
64 bit; 4 GB RAM; i5 Core 2,4 GHZ
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Creo Elements 4 früher über eine virtuelle Maschine auf meinem Mac laufen gehabt und es hat alles 1A funktioniert, bis es Probleme mit Windows selber gab. Jetzt habe ich Windows über Bootcamp auf dem Mac installiert um CE 4 verwenden zu können. Leider hängt/ruckelt der Mauszeiger jetzt immer, wenn ich _irgend_ etwas zeichnen will und ich den Befehl noch nicht mit dem Häkchen bestätigt habe. Wenn ich ihn aus dem Ansichtsbereich heraus fahre, ist alles wieder OK.
Ich habe es bereits über den Kompatibilitätsmodus (XP SP2, XP3, Vista) versucht, aber das hilft nicht. Habt ihr eine Idee?
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmsi89 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal über die Grafikumgebung in der Config.pro alternative Optionen aus z.B. graphics = win32_gdi
Bei Suboptimalen Grafikkartentreibern hilft das ja auch.
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de
